Перешейте телефон, предварительно сохранив все контакты (потрутся при прошивке) инструкция по прошивке тут http://forum.se-zone.ru/viewtopic.php?t=36&start=0 , гарантия у Вас всё равно прошла. При перепрошивке тел Вы не "убъёте", не бойтесь.
Если не поможет, то только ремонт или смена аккумулятора.
Я как то не экспериментирую и от Нокии не ухожу.
Была немецкая 3510 теперь венгерская 6020. проблем нет. За много лет.
3510 тоже работает через 5 лет начала акб уже садится раньше. А так ноупроблем.
Другое дело дизайн-тут нокия не всем нравится. Какие то деревенские у них мобилы бывают.
Посмотрим сколько нокия продержится и не скурвится (а это неминуемо).
anton177 написал :
Лечили по гарантии путем перепрошивки.
А после этого не стало меню более скудным? Т.е. сейчас я могу на одного абонента записать 3 телефонных номера - рабоч., дом, и сотовый плюс электронный адрес и факс. На "ЛыЖах" было что то подобное - отдал на перепрошивку (В гарантийную мастерскую!). Перепршили, глючить перестал, но на каждого абонента осталась возможность только одну запись сделать.
opossum19 написал :
Спасибо! Вот только опасаюсь вышеописанного побочного момента. Не должно? Попробую.
И еще - подобная хрень - самопроизвольное отключение - было у жены на простеньком "Нокии" венгерской сборки. Но она его освоила и категорически отказывалась менять - ну почти как блондинка - так вот, пришел срок и кончился у нее аккум. Был кстати никель-марганец, ну никакой корочые. Думал не найду на эту модель - ан нет, пыжалста! Даже литий-ионный. Вставили - и глюк остался в прошлом.
Нокия получше и понадежнее, но и довольно дорого. Как-то знакомый сравнивал, при аналогичном наборе функций средней упакованности Нокия чуть ли не в два раза дороже Моторолы.
Говорят, на редкость удачная и безглючная, и к тому же дешевая Nokia 1100.
С перешивкой есть много подводных камней. Нередко одна и та же модель телефона разного времени выпуска имеет не только разную прошивку, но и небольшие различия в железе. И работать правильно она будет только с прошивкой именно для этой версии железа. Так что после перепрошивки есть шансы получить неработающий телефон. Я пару раз так допрошивался, хорошо еще, что предусмотрительно заранее слил имеющуюся прошивку. Пришлось заливать ее назад. А если запороть загрузчик, тогда все, даже в сервисе это уже не исправляется.
Самопроизвольное выключение нередко вызвано дефектами аккумулятора. Надо бы попробовать поставить новый или хотя бы другой акуулятор.
IS написал :
Тут Иван понимаете какое дело- ведь тлф в чем то подобен военной технике. Ведь это связь.
Главная его функция обеспечить радиолинк с максимальной уверенностью и надежностью. Остальное вторично. Это конечно незаметно в мегаполисе. Но вот случись где нибудь на трассе или в глуши ( а гсм связь сейчас есть почти везде) и напичканный тлф сядет заглючит и перестанет линковаться?
Например у нокии весьма качественный радиотракт- она обеспечивает уверенную связь там где красивые самсунги сеть даже не видят (за все не скажу но тенденция была).
Ну вобщем мысль понятна? По связи нговорят бенефон ку очень приличный был.
Например в горах случай был - линк все палки но лыжи отказались работать! не видят сеть и все. а на моей 3510 все палки!Спустились вниз все нормально по половине у меня и у них!Влажность или еще что повлияло не знаю...
Так я и агитирую за телефон с минимумом функций.
И еще есть такая тенденция. Чем более новый телефон, тем хуже у него радиотракт. Кроме того, выступающая антенна (как это часто делалось у старых телефонов) эффективнее встроенной. Многократно проверено опытным путем: если вместо встроенной антенны воткнуть обычный четвертьволновой штырь, качество приема улучшается. А уж если подключить честную внешнюю антенну (типа автомобильной), качество улучшается радикально.
