kvost
kvost
28.06.2007 в 03:09:01
IS написал : Кроме того, выступающая антенна (как это часто делалось у старых телефонов) эффективнее встроенной.
Пока что самый лучший прием из всех был зафиксирован на моем старом Нокиа 6310i (встроенная антенна) - зубами связь держал. Другие модели Нокиа ему и в подметки не годились.
in my humble opinion
ДОКА
ДОКА
28.06.2007 в 03:56:27
Мой P990i если глюканет,обычно сам перезагружается,при этом пишет"телефон перезагружен для улучшения производительности";) Вообще надо бы перепрошить его...
dial
dial
Иркутск
28.06.2007 в 06:02:16
ГенВик написал : Да кто его знает?
Проверить-то не сложно..
Скорей всего проблема из-за батареи
IS
IS
Челябинск
28.06.2007 в 07:15:13
to ДОКА
Ух-ты, даже таймер-watchdog сделали :) Первый раз с таким встречаюсь. Обычно если глюкнуло, значит, повисло.
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
28.06.2007 в 09:10:07
ГенВик написал : А что это даст? Чайник я.
Из производительности ничего не даст, зато кнопка быстрых функций (средняя над джойстиком) будет включать плеер, немного поменяется меню. Но если Вам это ни к чему, то лучше и не экспериментировать
Rosta
Rosta
Рязань
28.06.2007 в 09:14:04
Всяк кулик...
Дело не в производителе, а в конкретном экземпляре. Причины отключения могут быть разные, самая банальная - ненадёжный контакт батареи. Если окислены или загрязнены контакты, то в момент максимального потребления (коннекта) напряжение падает ниже критического, телефон считает батарею разряженной и отрубается. Второй вариант - батарея болтается в ложе и при тряске отходит. На Сименсах 35 серии (и не только) был распространён такой баг: мусор в гнезде подключения внешней антенны со временем попадал под контакт, отключая внутреннюю антенну, передатчик оказывался ненагруженным, и при этом телефон немедленно отключался.
l_andrey
l_andrey
28.06.2007 в 09:17:46
Давненько купил себе К750. Глюки были только "механические" - джойстик нужно раз в месяц пылесосить. Я не делал этого и он у меня периодически начинает плохо отрабатывать некоторые направления (каждый раз разные). Лечится сам по себе.
Добавил в него несколько полезных "фичей". Например, включение фонарика одной кнопкой. Удобно.
Рекомендую обновить прошивку.
ГенВик
ГенВик
Орел
28.06.2007 в 09:52:29
IS написал : Самопроизвольное выключение нередко вызвано дефектами аккумулятора. Надо бы попробовать поставить новый или хотя бы другой акуулятор.
Вот-вот! У жены такой же глюк на нокии пропал после замены аккума!
ГенВик
ГенВик
Орел
28.06.2007 в 10:02:06
l_andrey написал : Рекомендую обновить прошивку.
По вышеприведенной ссылке? И еще. Я часто люблю наговаривать себе для памяти на диктофон - записать не всегда и не везде удобно. Так вот при переборе джойстиком (листании) записей (в диспетчере файлов) он ну настолько задумывается, что сам ставит блокировку клавиатуры, прежде чем додумает. Я психую и вырубаю его а потом снова включаю. Что то можно посоветовать?
l_andrey
l_andrey
28.06.2007 в 10:11:23
ГенВик написал : По вышеприведенной ссылке?
Попробуйте лучше с помощью комплектного софта (Update Service)
ГенВик написал : И еще. Я часто люблю наговаривать себе для памяти на диктофон - записать не всегда и не везде удобно. Так вот при переборе джойстиком (листании) записей (в диспетчере файлов) он ну настолько задумывается, что сам ставит блокировку клавиатуры, прежде чем додумает. Я психую и вырубаю его а потом снова включаю. Что то можно посоветовать?
Возможны глюки или просто много файлов в списке. Почистите память телефона.
ГенВик
ГенВик
Орел
28.06.2007 в 10:33:28
l_andrey написал : Возможны глюки или просто много файлов в списке. Почистите память телефона.
Я создал папки и рассовал записи по ним (по темам). Листать стало легче, правда когда войдешь в папку все равно тупит, если файл объемный. Придумал длинные записи засовывать каждого в отдельную папку. Вроде не тупит. И еще вопрос. Там у меня флешка есть. Так когда на нее тлф начинает писать? - при переполнении встроенного ОЗУ тлф? Можно ли инфу записать конкретно но флешку?. Заранее спасибо.
l_andrey написал : Попробуйте лучше с помощью комплектного софта (Update Service)
Я и отдаленно не представляю что это. Если можно ссылку - я попрошу наши программисты могут помоч в "сливе"-"наливе".
