Sergey123
Sergey123
27.06.2007 в 12:08:08
вот для чего то же ее продают... замучился я что то... течет везде... как ни накручивай... читал тут читал, как народ делает - побольше накрутить, плотней примять, кто то помоему писал что в жгуты ее скручивает и в резьбу укладывает... пробовал - все равно капает собака((((((((((( как правильно то? может есть секрет? или лучше льном? а с чем лен надо? с суриком говорят... этот сурик вообще как хоть выглядит?
Doroteja
Doroteja
27.06.2007 в 12:33:48
2Sergey123 Если в Ваших краях есть нить "Унилок", попробуйте её использовать. Лён лучше с спец. пастами.
27.06.2007 в 12:53:03
2Sergey123 Фум и унилок лучше работают на не прослабленных резьбах (с малым зазором). Фум лучше от 0,2мм (типа газовый). С тонким 0,1мм фумом тяжеловато. Унилок получше фума, но в слабую резьбу тоже придётся много мотать.
Безошибочный вариант ЛЁН + unipack (паста такая серая) или вместо пасты сурик - по сути густотёртая масляная краска красно коричневого цвета.
Если ЛЁН мотается под водорозетки и краны и тд с тонкой стенкой - то очень много мотать опасно - может лопнуть.
Mals
Mals
27.06.2007 в 13:15:31
2Sergey123 Вы что вообще-то делаете? Фум, Унилок, лен не всегда могут помочь. Проблема где, в чем?
SAA
SAA
27.06.2007 в 14:09:50
BV написал : Если ЛЁН мотается под водорозетки и краны и тд с тонкой стенкой - то очень много мотать опасно - может лопнуть.
А как оценить? Ну типа: рукой должен закручиваться, или "непринужденно" разводным ключем ~ 20см. (В случае лен + unipack) ?
27.06.2007 в 15:17:08
2SAA Ну не знаю как сказать ...... "без дури, но чтоб не текло" :) и если чувствуется чрезмерное усилие - лучше перемотать лён.
Sergey123
Sergey123
27.06.2007 в 16:20:48
спасибо всем кто откликнулся)) пойду лен покупать и unipak. ну или краску если unipak'a не найду.
Mals написал : Вы что вообще-то делаете?
да несколько соединений разных. почти везде капает. посмотрим как со льном получится...
Холостяк
Холостяк
27.06.2007 в 16:30:43
Sergey123 написал : ну или краску если unipak'a не найду.
Тему уже 100 раз мусолили:) Ни каких суриков Изумительно подойдет силиконовый герметик: он и смажет и уплотнит ;)
27.06.2007 в 16:31:15
ИМХО, с Юнилоком лучше, чем с Юнипаком:):):) и льна не надо.
27.06.2007 в 16:32:52
2Sergey123 Лён покупайте "Лён чесаный сантехнический" - лучше не Российский, а импортный. (Чтобы выглядел как коса у красивой девушки, а не как спутанные водоросли :))
27.06.2007 в 16:34:40
Холостяк написал : Тему уже 100 раз мусолили Ни каких суриков Изумительно подойдет силиконовый герметик: он и смажет и уплотнит
Еще скажите уксусный. Тема обсуждалась, только жаль, что вы из этого ничего не запомнили. :(
