Холостяк
Холостяк
27.06.2007 в 16:37:54
BV Да хоть и его,правда нейтральный болше приветствуется. Я в той теме сказал что так уже более 15 лет собираю,ешё до Юни...
27.06.2007 в 16:45:16
2Холостяк Собрать - половина дела, иногда ведь и разбирать приходится ..... и как потом это вычищать из резьбы?
PS А еще некоторые "мастера" любят говорить "мы всем так делаем....", когда применяют материалы не по назначению... :(
Холостяк
Холостяк
27.06.2007 в 16:54:54
BV написал : 2Холостяк Собрать - половина дела, иногда ведь и разбирать приходится ..... и как потом это вычищать из резьбы?
Вот как раз сурик и делает соединения не разборными(условно,спасет нагрев горелкой) Я себя мастером не считаю,т.к не профи ,но опыт имею достаточный.
27.06.2007 в 17:01:51
Холостяк написал : Вот как раз сурик и делает соединения не разборными
Разбирал лет 40 простоявшие соединения без горелки... В соединениях 15-летней давности сурик был липкий..... Главное!!! - что резьба не заржавела.... А с силиконом?
Sergey123
Sergey123
27.06.2007 в 17:12:39
2BV про лен понял, спасибо, куплю самый красивый))) а вот сурик/не сурик... нда.. вопрос как я понял не простой)) пожалуй у меня будет сурик, чтобы уж наверняка :)
Truck
Truck
Углич
27.06.2007 в 17:13:27
BV написал : Фум лучше от 0,2мм (типа газовый).
Вот это верно подмеченно. С тонкой работаь - мрак. У меня в основном все соединения на ФУМ ленте, ничего не течет и удобно. Просто ее надо правильно мотать, т.е. если резьба по часовой стрелке, то и ленту надо мотать по часовой, если наоборот, то задерется и потечет. Мотать надо плотно и по всей резьбе столько, чтобы при накручивании детали впереди не образовался валик из ленты, это значит много намотал.
qwert
qwert
27.06.2007 в 21:39:09
Фум - отстой. Уж лучше лен с растительным маслом, чтоб дешево сердито и надежно. А лучше всего - Унилок.
qwert
qwert
27.06.2007 в 21:40:28
Знавал мазохистов, мотавших бинт медицинский:eek:
NowhereMan
NowhereMan
28.06.2007 в 09:30:31
Не, ребята, ФУМ - толковое и высокотехнологичное изобретение! Если применять с умом. Про намотку уже верно сказали. Я бы еще добавил, что стоит применять при резьбах
TREEN
TREEN
28.06.2007 в 11:24:13
2Sergey123 Собственно нет проблем при использовании любого материала.
Как уже ранее говорилось, ФУМ хорош по резьбам с малым зазором. Но проще и быстрее работать с Унилоком, в НН, кстати, с приобретением проблем нет.
Если это такая проблема, могу устроить мастеркласс ;-)
28.06.2007 в 11:32:43
Truck написал : Просто ее надо правильно мотать, т.е. если резьба по часовой стрелке, то и ленту надо мотать по часовой
... причём совершенно не нужно стремиться мотать фум плоской лентой, вполне нормально "канатиком", точно так-же как и Унилок
