Sergey123
Sergey123
28.06.2007 в 13:11:27
столько вариантов... опыта у меня не много, по этому много вопросов задаю... подскажите мне еще plz)))
TREEN написал : Но проще и быстрее работать с Унилоком
а почем у нас эта радость, не скажите? и где в верхней части города купить? выглядеть должна как на картинке, да?
BV написал : вполне нормально "канатиком"
если все же ФУМ мотать канатиком, его плотно скручивать? до какой толщины примерно?
28.06.2007 в 13:13:52
Sergey123 написал : ФУМ мотать канатиком, его плотно скручивать
да не скручивать , а просто не стараться чтобы лентой был...
Sergey123
Sergey123
28.06.2007 в 13:23:22
BV thnks, дошло теперь:)
28.06.2007 в 13:46:17
.... мотать абы как, навалом, с натягом, штоб попадал и в нитки резьбы и тд.
Как нарисовано в инстркции Унилока, только мотать больше... На резьбе (если гладкая) насечки сделать надфилем (как на импортных фиттингах). Чтобы не сползал при закручивании. Это для любого материала для намотки хорошо.
Ярослав_М
Ярослав_М
28.06.2007 в 21:22:10
Тема мурыжилась многократно. И вроде давно порешили, что лучше льна с пастой может быть только СПЕЦИАЛЬНЫЙ герметик. Подчеркну, что специально предназначенный для герметизации резьбы, а не абы какой. И стоит такой соответствующе.
Насчет остальных средств, могу сказать, что у меня никогда не возникало случая чтобы фумом нельзя было сделать герметично. С двумя оговорками, во первых не всегда это выходило с первого раза, и важно наверное то, что я работал с небольшими диаметрами, 3/8,1/2,2/3. Насчет нити могу сказать, что она мне понравилась и на новых чистых резьбах вероятность герметичного соединения с первой попытки у меня была близка к 100%, во всяком случае фум просто отдыхает. Но недавно надо было ввернуть новые латунные эксцентрики в старый ржавый уголок и нить подкачала (фума не было). Сочилось на обоих эксцентриках. Четвертую попытку произвел льном с пастой унипак и все стало замечательно.
Ярослав_М
Ярослав_М
28.06.2007 в 21:29:37
BV написал : Это для любого материала для намотки хорошо.
Насчет льна- бесспорно. А вот с фумом я так не уверен. Заметил, что на резьбах с характерными острыми насечками-зубчиками (обычно встречал такое на ниппелях и эксцентриках) фум крошится на клочки. Как раз с такими соединениями и было больше всего возни.
28.06.2007 в 21:35:16
Ярослав_М написал : в старый ржавый уголок
о том и речь, что лён держит где угодно....
serg7
serg7
29.06.2007 в 01:30:35
Фум надо брать толстый, мотать по резьбе плотно натягивая, достаточно много, но без перебора (ключем должно закручиваться с малым усилием и не гнать перед собой, как уже отмечалось, валик из ленты). Но самое главное, лента фум очень не любит изменения направления движения, и поэтому количество оборотов посчитайте заранее на чистой резьбе и не перекручивайте фитинг. А вообще фум может начать капать, зараза, даже через год, даже если нормально закручен. Поэтому лучше использовать лен с пастой.
Холостяк
Холостяк
29.06.2007 в 10:37:57
BV написал : Разбирал лет 40 простоявшие соединения без горелки... В соединениях 15-летней давности сурик был липкий..... Главное!!! - что резьба не заржавела.... А с силиконом?
Это был не сурик,или прошло не 15 лет :). У меня обратная статистика. Переделывал пару систем отопления с тосолом собранных на краске.(на силиконе моя стоит уже 10 лет без протечек :). Тут разбирал 5 летнее соединеие на силиконе (труба была в земле закопана) -ничего не проржавело,а вот красочные пришлось калить паяльной лампой
29.06.2007 в 12:36:26
Холостяк написал : Это был не сурик,или прошло не 15 лет
Не сурик. Цвет не тот :) Но точно густотертая масляная краска. Зеленая. Труба газовая. Краска осталась липкой естественно только в резьбе.
Холостяк написал : систем отопления с тосолом собранных на краске(
Ну а что вы хотели еще хотели с тосолом?
Холостяк написал : Тут разбирал 5 летнее соединеие на силиконе (труба была в земле закопана)
Я думаю статистика хороших соединений на краске намного богаче, чем на силиконе.... И вот никак не пойму, зачем пасту придумали, если есть дешевый силикон в каждом хозмаге :)
Холостяк
Холостяк
29.06.2007 в 13:10:29
BV написал : И вот никак не пойму, зачем пасту придумали, если есть дешевый силикон в каждом хозмаге
Для разнообразия :)
