partietz
partietz
27.06.2007 в 14:38:17
всем привет!
рабочие вывели 40мм трубу для подключения слива стиральной машины. у самой машины диаметр сливного шланга -- 32мм.
т.к. сифон встроен в саму машину, для подключения достаточно просто соединить шланг с канализацией. с помощью чего?
в идеале это должна быть резиновая муфта с внешним диаметром 40 и внутренним 32. бывают такие?
в OBI видел пластиковый переходник 50/32, отечественный. бывают ли такие 40/32? хотя, конечно, наружу будет торчать, не очень эстетично.
сама труба проходит за ванной и уже закрыта экраном из пеноблоков и керамической плиткой поверх них. т.е. поменять трубу (например, на 50) -- проблематично.
подскажите элегантное решение, плиз.
axad
axad
Самара
27.06.2007 в 14:47:59
Да бывает, у самого так. 40/32 покупал в Кастораме.
partietz
partietz
27.06.2007 в 14:58:37
axad написал : Да бывает, у самого так. 40/32 покупал в Кастораме.
Резиновый или пластиковый?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.06.2007 в 15:07:25
была резина и серый пластик в проксиме-к
27.06.2007 в 15:08:00
partietz написал : в идеале это должна быть резиновая муфта с внешним диаметром 40 и внутренним 32. бывают такие?
Да, конечно. Чёрные резиновые.
NowhereMan
NowhereMan
28.06.2007 в 09:32:41
у меня вообще проще - резиновый 50х32 :))) Не стал париться с арматурой меньше 50 мм, ибо не везде она есть. А по цене - не сильно дешевле, чем 50.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.06.2007 в 10:13:13
В идеале(если не поздно) встраиваемый сифон для стиралки-из стены торчит только носик,с хромированным отражателем http://photofile.ru/users/dmytry-san/2171706/49938992/#mainImageLink
Для стиралок и Пос.М. машин они одинаковые
partietz
partietz
28.06.2007 в 13:44:02
2Tehnik-san в руководстве на стиралку (Miele) написано, что сифон встроен в машину и слив можно организовать простым соединением труб. не годится? ставить сифон сейчас, наверное, не получится, все под плиткой...
sharapova
sharapova
Ростов
28.06.2007 в 13:51:15
у меня тоже 40/32. бывают, но оч редко и обладатели торгуют ими втридорога (все равно меньше полтинника)
28.06.2007 в 14:08:10
2partietz Миеле похоже можно пихать куда угодно и на какой угодно высоте...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.06.2007 в 22:01:47
BV написал : Миеле похоже можно пихать куда угодно и на какой угодно высоте...
Согласен с Вами,только в данном случае еще требуеться учитывать эстетические моменты и если уже поздно ставить встраиваемый сифон(который лишний -а цена вопроса 500 руб,но эстетичный) тогда я бы поставил хромированный наружный сифон с отражателем и с пружинным гидрозатвором(предварительно убрав с него внутренности-шарик и пружину) Вид сбоку - он внизу http://photofile.ru/users/dmytry-san/2344361/41539671/#mainImageLink
