gserg
gserg
Томск
02.07.2007 в 15:38:50
avmal написал : По какой методике интересно замеряли?
Амперметром между нулем в розетке и стояком водоснабжения (трубы металл, уходят в землю в подвале :) )
avmal
avmal
02.07.2007 в 15:52:29
gserg написал : Амперметром между нулем в розетке и стояком водоснабжения
Я так и подумал.
gserg
gserg
Томск
02.07.2007 в 16:06:17
avmal написал : Я так и подумал.
Угу, чуть провода у прибора не сгорели :) А разница потенциалов - несколько вольт, на память что то вроде 3V
Radj
Radj
Казань
02.07.2007 в 16:39:14
lev125 написал : То коммунисты придут, то демократы... А куда деваться бедному христианину со своей электроустановкой?
Пока просто поставить УЗО на вводе. Затем время от времени долбить жилконтору на предмет реконструкции, для того что бы можно было без опаски воспользоваться PE.
сергей71
сергей71
Тула
02.07.2007 в 19:40:33
BV написал : через диэлектрическую развязку
что это такое? и как
avmal
avmal
02.07.2007 в 20:15:00
сергей71 написал : что это такое? и как
А это сантехники отвод от стояка должны делать через такие диэлектрические переходники.
guest15
guest15
Мурманск
02.07.2007 в 21:59:43
Radj написал : Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
А что из себя представляет главная заземляющая шина? Это что-то вроде контура заземления в подвале дома?
lev125 написал : Цитата: Сообщение от CrazyCrocs Или же безопасней включать по 2-ух проводной через УЗО?
Молитесь, а то станите защитным проводником, по которому в случаи неисправности, начинает течь ток.
А для водогреев однозначно подойдет УЗО типа АС, или для некоторых моделей бывают исключения и нужно УЗО типа А?
2gserg
В вашем случае разрыва PEN не произошло, но он подгорел и его сечение уменьшилось - в итоге часть тока стала "искать выход" через зануленные приборы, в т.ч. через ваш бойлер. Я правильно понял?
Radj
Radj
Казань
02.07.2007 в 23:24:35
guest15 написал : А что из себя представляет главная заземляющая шина? Это что-то вроде контура заземления в подвале дома?
Это железная полоса соединенная с контуром заземления. А уже все что требует заземления прикручивается к этой железке.
gserg
gserg
Томск
03.07.2007 в 10:14:22
guest15 написал : 2gserg
Вы, извините, совсем ничего не поняли ! В моём (подозреваю что и в вашем) шитке ноль не заземлен. А трубы водоснабжения железные и уходят в землю. Так вот между нулем в шитке (в т.ч. и защитным) и трубой есть разница потенциалов (напряжение), которое в случае соединения бака водонагревателя с "защитным" нулем вызывает неслабый ток на трубу. Если подводка в металлической опреве - ток потечет по оплетке, если соедините через диэлектрическую втулку какую нибудь - потечет через воду.
03.07.2007 в 11:04:34
2gserg Если вы пишете такие вещи, как например ниже, то всегда перед ними пишите: "ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ НЕРАЗБИРАЮЩЕГОСЯ В ВОПРОСЕ И НИКОГДА НЕ ЧИТАВШЕГО ПУЭ, ИНСТРУКЦИИ И ГОСТЫ ЧЕЛОВЕКА!!!"
gserg написал : НИ ВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СОЕДИНЯЙТЕ ТРЕТИЙ ПРОВОД С НУЛЕМ В ЩИТЕ в вашем случае !!!!
Следование этой рекомендации может быть опасно для жизни!
gserg написал : Во всех других случаях классическое зануление - бесполезно, а с бойлером даже вредно
Спорное утверждение!
guest15 написал : В вашем случае разрыва PEN не произошло, но он подгорел и его сечение уменьшилось - в итоге часть тока стала "искать выход" через зануленные приборы, в т.ч. через ваш бойлер. Я правильно понял?
НЕПРАВИЛЬНО! Ничего не подгорело и не уменьшилось! Это штатный режим работы TNC.
В трёхфазной сети по нулевому проводу протекает ток при неравной нагрузке на фазах. Если по проводу с конечным сопротивлением течет ток, то на нём падает напряжение.
Если вы соединяете нулевой провод с трубой водоснабжения, то часть тока ответвляется на трубу. Труба и нулевой провод соединены на входе в дом. То есть часть тока просто идёт параллельным маршрутом. Какая часть - зависит от соотношения сопровлений трубы и нулевого провода от точки где вы их соединили до входа в дом.
gserg написал : если соедините через диэлектрическую втулку какую нибудь - потечет через воду.
Через воду потечет очень малый ток. Чистая вода - очень плохой проводник. И разница потенциалов всего 3 вольта.
PS Не забывайте про закон Ома :) и Кирхгофа вспоминайте иногда ....
gserg
gserg
Томск
03.07.2007 в 11:26:06
BV написал : Чистая вода - очень плохой проводник
Разве что дистилированная :) Попробуйте суньте две пластины в ведро с водой и подсоедините к розетке. Потом напишите тут через сколько времени у вас вода закипит :)
BV написал : ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ НЕРАЗБИРАЮЩЕГОСЯ В ВОПРОСЕ И НИКОГДА НЕ ЧИТАВШЕГО ПУЭ, ИНСТРУКЦИИ И ГОСТЫ ЧЕЛОВЕКА!!!
Читать конечно хорошо. Но десяток ампер по желтому проводу постоянно мне не нужны, знаете греется шибко.
