03.07.2007 в 12:27:54
gserg написал : Разве что дистилированная
Дистиллированная вода - диэлектрик.
gserg написал : Попробуйте суньте две пластины в ведро с водой и подсоедините к розетке. Потом напишите тут через сколько времени у вас вода закипит
Угу если к пластинам повести 3 вольта, то вы прежде поседеете, чем дождетесь :D
gserg написал : Читать конечно хорошо. Но десяток ампер по желтому проводу постоянно мне не нужны, знаете греется шибко.
Специально для вас повторяю - используйте диэлектрические вставки или трубы!!! Специально для вас привел инструкцию:
BV написал : См инструкцию Stiebel Eltron стр 2 правая колонка: http://www.kond.ru/manual/water-heat...tiebel-hfa.pdf
Если вы не удосужились прочитать, то это ваши проблемы.
Если вы хотите стать одним из номинантов на Дарвиновскую премию, то ПУЭ и ГОСТЫ вам тоже ни к чему :(
Luddit
Luddit
03.07.2007 в 19:01:32
А теплый пол нахаляву? :-)
LookouT
LookouT
Абу-Даби
03.07.2007 в 19:23:23
guest15, пьяный сварщик придет к соседу, и окажется у тебя фаза прямо в ванной.. а если кто-то из нижних соседей уже заменил себе все трубы на металлопластиковые, то человек в ванной возможно окажется трупом! .. а как вариант не получится забить арматуру под окном и вытянуть самому себе землю?
03.07.2007 в 19:31:51
LookouT написал : а как вариант не получится забить арматуру под окном и вытянуть самому себе землю?
Вы второй номинант на "Дарвина" в этой ветке...
Radj
Radj
Казань
03.07.2007 в 19:35:52
Luddit написал : А теплый пол нахаляву? :-)
Что бы нормальный провод грелся нужен ток куда больше чем 10А.
А при оглашенных условиях всего 30Вт получается, что на теплый пол ни как не тянет.
03.07.2007 в 19:38:51
2Radj Причём получаем ТП управляемый случайным способом :)
LookouT
LookouT
Абу-Даби
03.07.2007 в 19:42:32
BV написал :
:)))))) Дарвин-Дарвиным, Шнобель-Шнобелем, но здоровье-то важнее=)
03.07.2007 в 19:49:23
2LookouT Поиск по форуму в разделе электрика - там для себя много интересного найдёте...
Почитайте, а потом уже двигайте идеи....
guest15
guest15
Мурманск
03.07.2007 в 21:07:32
Radj написал : Это железная полоса соединенная с контуром заземления. А уже все что требует заземления прикручивается к этой железке.
Значит в подвале дома есть свой контур заземления, который соединяется во ВРУ с нулевым защитным проводником... А может и не соединяется, поскольку ПУЭ такое соединение только РЕКОМЕНДУЕТ. Так? А интересно чем выполняется такое соединение - это кусок провода между ВРУ и главной заземляющей шиной? Или эта шина проходит в подвале по всему периметру дома и "попутно" заходит во ВРУ?
BV написал : Водогрей должен подключаться к водопроводу через диэлектрическую развязку... Чистая вода - очень плохой проводник.
Если диэлектрическая развязка присутствует (в моем случае - металлопластиковые трубы) и при аварийном разрыве PEN происходит вынос фазы на корпус водогрея, и кто-нибудь в это же время стоит под теплым душем из этого водогрея - проводимости воды хватает, чтобы убить человека?
avmal
avmal
03.07.2007 в 21:18:43
guest15 написал : А может и не соединяется, поскольку ПУЭ такое соединение только РЕКОМЕНДУЕТ. Так?
Строительство жилого дома - это не строительство дачного туалета и там все по-взрослому делается. Там соединяется со всем, с чем только можно соединить - арматура здания, металлические трубопроводы, входящие в здание и т.д. И соединяется не с нулевым защитным проводником, а с проводом РЕN на шине и вот только после этого появляются нулевой рабочий и нулевой защитный проводники.
Radj
Radj
Казань
03.07.2007 в 21:51:01
guest15 написал : проводимости воды хватает, чтобы убить человека?
Я тут как-то пару раз расчеты приводил. На достаточно длинных и тонких неметалических трубах, не должно. Хотя ни кто не даст гарантию, что при несмертельном токе от испуга не случится инфаркт или человек подскользнувшись не разобьет голову.
