sergey_sav
sergey_sav
03.07.2007 в 21:59:29
guest15 написал : Значит в подвале дома есть свой контур заземления, который соединяется во ВРУ с нулевым защитным проводником... А может и не соединяется, поскольку ПУЭ такое соединение только РЕКОМЕНДУЕТ. Так? А интересно чем выполняется такое соединение - это кусок провода между ВРУ и главной заземляющей шиной? Или эта шина проходит в подвале по всему периметру дома и "попутно" заходит во ВРУ?
В качестве ГЗШ может использоваться шина РЕ ВРУ (как правило - медь), может быть и отдельный щит ГЗШ. Соединение между шиной РЕ и ГЗШ в этом случае выполняется, как Вы выразились, куском провода, точнее двумя, сечением не менее 1/2 сечения фазного.... и так далее . Более подробно Вы можете ознакомиться с требованиями по заземлению и защитным мерам в ПУЭ, издание 7, Глава 1.7 ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ (Дата введения 2003-01-01 ) Удачи Вам.
avmal
avmal
03.07.2007 в 22:10:48
Radj написал : ни кто не даст гарантию, что при несмертельном токе от испуга не случится инфаркт или человек подскользнувшись не разобьет голову.
Вы считаете, что если от маленького тока случился инфаркт, то ток здесь не при чем?
sergey_sav написал : (как правило - медь)
Как правило - сталь.
sergey_sav
sergey_sav
03.07.2007 в 22:28:42
avmal написал : Как правило - сталь.
Читайте внимательно - шина РЕ ВРУ(как правило - медь). Ни разу пока не встретил во ВРУ стальную шину РЕ. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ .
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ(PEN )-проводника питающей линии.
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
Radj
Radj
Казань
03.07.2007 в 22:53:37
avmal написал : Вы считаете, что если от маленького тока случился инфаркт, то ток здесь не при чем?
Одно дело инфаркт именно от тока, другое - от испуга. Но паталогоанатом конечно скажет что убило током, а не испугом.
avmal
avmal
03.07.2007 в 23:41:58
Radj написал : Одно дело инфаркт именно от тока, другое - от испуга. Но паталогоанатом конечно скажет что убило током, а не испугом.
А покойнику не все равно, отчего у него инфаркт случился - не ударило бы током и не испугался бы.
sergey_sav написал : Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали.
В том-то и дело, что должна быть медной, но поскольку в настоящее время все магистральные кабели, как правило, алюминиевые, то и шины, как правило, стараются ставить стальные.
sergey_sav
sergey_sav
03.07.2007 в 23:50:18
avmal написал : В том-то и дело, что должна быть медной, но поскольку в настоящее время все магистральные кабели, как правило, алюминиевые, то и шины, как правило, стараются ставить стальные.
Не Ваша правда. А о применении прокладочных шайб Вы не слышали? А наконечники из омедненного алюминия для чего придумали? От нечего делать?
avmal
avmal
04.07.2007 в 00:12:10
sergey_sav написал : Не Ваша правда. А о применении прокладочных шайб Вы не слышали? А наконечники из омедненного алюминия для чего придумали? От нечего делать?
Вы наверное про новостройки говорите, а я говорю о "наследстве", которого много больше.
sergey_sav
sergey_sav
04.07.2007 в 00:20:41
Согласен. В старых ВРУ вообще одна шина PEN, а то ещё и просто мощный болт на корпусе шкафа. Но ведь все течет, все меняется. И хозяйство Чубайса, что досталось ему в наследство, тоже начинает вылезать из эпохи лампочки Ильича.
gserg
gserg
Томск
04.07.2007 в 09:41:42
2 BV: В моей инструкции для моего бойлера ничего не написано про диэлектрические вставки. Однако написано, что прибор нужно ЗАЗЕМЛИТЬ, для чего имеется спец. болт на корпусе. Заметьте, ЗАЗЕМЛИТЬ, а не занулить. У меня заземления нету.
Я человека предупредил о последствиях, дальше пусть думкает своей головой.
04.07.2007 в 21:03:28
gserg написал : Однако написано, что прибор нужно ЗАЗЕМЛИТЬ, для чего имеется спец. болт на корпусе. Заметьте, ЗАЗЕМЛИТЬ, а не занулить.
gserg написал : пусть думкает своей головой.
Он возможно и потумкает, а вы?
guest15
guest15
Мурманск
04.07.2007 в 21:29:54
Radj написал : Это железная полоса соединенная с контуром заземления. А уже все что требует заземления прикручивается к этой железке.
А контур заземления, с которым соединяется ГЗШ, специально создается и зарывается в подвале при постройке дома или его функции выполняет все та же арматура здания, металлические трубопроводы, входящие в здание и т.д?
Radj написал : ...На достаточно длинных и тонких неметалических трубах, не должно...
А наши металлопластиковые трубки длиной всего по полметра, чисто для соединения водогрея с остальной разводкой медными трубами. Маловато?
