Stany
Stany
28.06.2007 в 10:19:38
Ситуация такая. Новый дом. Бетонное перекрытие. Необходимо установить унитаз в углу, отличном от стояка канализации. При этом труба будет пересекать входную дверь. Есть мысль уложить на бетон лаги, между ними стекловату для тепла, трубы спрятать между ними, сверху влагостойкую фанеру, на нее гидроизоляцию и цементную стяжку 3см, потом уже плитку.
Вопрос. Можно ли так вообще сделать. чем это чревато. Если нельзя, то как тогда поступить, ведь нужно спрятать трубу канализации, а она не маленькая
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.06.2007 в 10:24:49
2Stany Дом какой ? Частный или многоквартирный и какой этаж ? Больше подробностей проблемы -точнее ответ
Новосёл
Новосёл
28.06.2007 в 10:26:50
Извините, а высота потолка у Вас какая? Ведь, чтобы был сток от унитаза, должен быть уклон трубы; Вы не прикидывали, насколько высоким придется Вам ваять "пьедестал" для унитаза, и как нужно будет карабкаться на него, входя в туалет из коридора? Ступенька-то немаленькая получится. Или пол во всей кваритре ради этого поднимать тоже будете? Может, я чего не понимаю, конечно...
Stany
Stany
28.06.2007 в 10:27:33
Дом многоквартирный. Этаж второй. Ванная комната 2х2 примерно. Потолок 2.5м Стояк канализации и воды в углу рядом с дверью. Унитаз надо поставить в другом углу от двери
Stany
Stany
28.06.2007 в 10:29:06
В ванной пол ниже чем везде на 5см минимум, а т.к. я во всей квартире буду делать настил из лаг под ламинат, то уровень ванной все равно останется ниже, да и порожек в ванную все равно будет
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.06.2007 в 10:41:35
2Stany Тогда ,если получиться договориться с нижними соседями и если они планируют подвесной потолок в ванной комнате,то по потолку предыдущего этажа в удобное для Вас место, предварительно проложив шумопоглощающую канализ.трубу. Вариант 2 :перебрать верт. стояк снизив врезку,т. е. опустив тройник канализации ниже,но все равно ниже 150мм от существующей плиты-не получиться ,плюс уклон,кстати ,от стояка до будущего места установки унитаза-какая длина?
Stany
Stany
28.06.2007 в 10:44:22
От стояка до унитаза не больше 2 метров
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.06.2007 в 10:50:01
Stany написал : От стояка до унитаза не больше 2 метров
Значит к 150 мм прибавьте еще минимум 40мм,в итоге получиться,если поверху, 19 см от существующей плиты перекрытия до верха канальи.Это постоянная проблема такой планировки,рассмотрите лучше другой вариант расположения приборов,безвыходных ситуаций не бывает. Удачи !
28.06.2007 в 10:52:02
Tehnik-san написал : если получиться договориться с нижними соседями
Интересно, кто-то когда-то соглашался на это в вашей практике?
Новосёл
Новосёл
28.06.2007 в 10:55:35
Tehnik-san дело советует. Как вариант - если стена с дверью не несущая, то можно рассмотреть вариант переноса дверного проема...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.06.2007 в 10:57:11
BV написал : Интересно, кто-то когда-то соглашался на это в вашей практике?
Было,но всего один раз,за хорошие деньги в центре  и старом доме. В данном случае- главное  есть идея,а воплощать или нет -это по обстоятельствам.
