Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.06.2007 в 11:05:01
Новосёл написал : можно рассмотреть вариант переноса дверного проема...
Присоединяюсь к мнению
Stany
Stany
28.06.2007 в 11:06:32
А зря присоединяетесь :-)) говорю же. стояк с одной стороны двери, а туалет сдругой надо поставить
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.06.2007 в 11:09:05
Stany написал : А зря присоединяетесь
Тогда до свидания
Stany
Stany
28.06.2007 в 11:10:24
Рисунок 1 - вынужденный вариант без переноса унитаза Рисунок 2 - желаемая планировка
Новосёл
Новосёл
28.06.2007 в 11:20:12
2 Stany: не буду навязывать своего мнения, но если перенести дверной проем левее... Кстати, не забудьте обдумать и слив воды из джакузи и умывальника - хотя на фоне толстого слива из унитаза это попроще организовать, но всё же...
Stany
Stany
28.06.2007 в 11:25:46
Согласен. Вариант перенести дверь влево хорош. Но только с точки зрения ванной. По общей планировки это напрямую затрагивает угол в прихожей где единственное место под маленьких гардеробчик. Вообще планировка ужастная у меня
Новосёл
Новосёл
28.06.2007 в 11:33:02
Да, проблема дурацкого проектирования квартир мне хорошо знакома по собственному опыту :(
Stany
Stany
28.06.2007 в 12:53:49
Вопросец вот какой - возможно ли поднимать пол в ванной лагами и фанерой, с последующей укладкой гидроизола и цементной стяжкой? или так не делается. если делается, то как на такой конструкции будет чувствовать себя ванная с водой? не будет продавливания и потрескивания стяжки бетонной на таком основании?
Новосёл
Новосёл
28.06.2007 в 16:53:16
2 Stany: что-то Ваш вопрос повис в воздухе:( Попробуйте задать его в разделе "Общее" - там про достаточность прочности конструкции Вам скорее ответят. Мое сугубое ИМХО - 3 сантиметра стяжки по фанере на лагах - слишком хлипкое основание для ножек ванной; разве что не на ножки ее ставить, а нечто вроде "ложа" для нее ваять - для распределения нагрузки по площади. Плюс к тому - в "подполье" влага на лаги и фанеру будет действовать, хотя бы по причине "потения" труб ХВС или при стоке холодной воды по канализационным трубам; конечно, можно фанеру влагостойкую взять... Грибок еще, зараза, любит селиться там, где влажно и не проветривается; а потом вылезает наружу...
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
28.06.2007 в 17:02:40
2 Stany: Вариант с фекальным насосом не рассматривали?
Stany
Stany
28.06.2007 в 17:13:57
нет. и даже не слышал про такое. Это дорого? громостко?
