=Макс=
=Макс=
29.06.2007 в 11:22:57
вот такую схему штробы мне нарисовали.... можно ли уменьшить дугу и на сколько? просто делаю летом ремонт в комнате а ставить кондей планирую зимой, не хотелось чтобы эта штроба была на пол стены :(
т.к. возможен мультисплит то блоки будут висеть с разных сторон одной стены в практически одном месте, можно ли сделать штробу только в одной комнате и сквозное отверстие в другую в месте крепления блока? т.е. чтобы от одного блока все трубы уходили в другую комнату и там прятались в штробу...
garte
garte
29.06.2007 в 11:48:46
Я сразу извиняюсь что лезу. Посмотрев Ваш рисунок, показалось что Церетели рисовал, чувствуется монументализм. Почему бы всю стену не снести??? :confused: :eek: :D ;)
Почему бы не пройти трассой под пластиной, затем или сразу выйти на улицу или опустится вниз и там выйти (со стороны улицы чтобы была кое какая эстетика)
=Макс= написал : можно ли сделать штробу только в одной комнате...
Можно, но чуть шире чтобы все спрятать. И дренаж соединить, чтобы одна труба выходила (Если только не делаете слив в канализацию. Честно сказать что писалось выше не читал, :o)
=Макс=
=Макс=
29.06.2007 в 11:56:03
2garte спасибо что залезли :) трассой под пластиной? имеется ввиду пластина на которую крепится внутренний блок?
т.е. сделать широкую горизонтальную штробу до края внутреннего блока (там где выходы у него) ? а с другой стороны стены просто пробить отверстие в месте выходов другого блока чтобы отверстие совпало с штробой с другой стороны стены... я правильно понял?
а какой ширины тогда надо будет делать штробу? (дренаж на улицу)
29.06.2007 в 12:15:02
garte написал : Почему бы не пройти трассой под пластиной,
А разве нет внутренних блоков, которые допускают подвод с двух сторон?
garte
garte
29.06.2007 в 13:16:02
=Макс= написал : трассой под пластиной? имеется ввиду пластина на которую крепится внутренний блок?
Да под ней
=Макс= написал : т.е. сделать широкую горизонтальную штробу до края внутреннего блока (там где выходы у него) ?
С минимальным уклоном. А так если смотреть Ваш рисунок - от конд. прямо к углу, далее с уклоном на улицу
=Макс= написал : а с другой стороны стены ....
Все правильно
=Макс= написал : а какой ширины тогда надо будет делать штробу
В штрабу 100х50 мм входит все. Вместе с медью проложите и дренаж
BV написал : А разве нет внутренних блоков, которые допускают подвод с двух сторон?
Вход в внутр. блок с одной стороны
=Макс=
=Макс=
29.06.2007 в 13:24:39
2garte спасибо, а в начале штробы не нужно уже будет делать никакие закругления? и еще.. вывод электропроводов надо делать на каждый внутренний блок?
29.06.2007 в 13:39:50
garte написал : Вход в внутр. блок с одной стороны
Какой Бренд так осложняет жизнь установщикам? Если можно - картинку из монтажной схемы....
То что знаю точно LG и Баллу - магистрали могут выводится на обе стороны внутреннего блока, другие .... посмотрю...
=Макс=
=Макс=
29.06.2007 в 13:43:59
2BV у Баллу это видели на блоке вживую? если в интернете то можно и мне посмотреть? т.к. склоняюсь именно к Баллу
29.06.2007 в 13:53:14
Для MHI тоже налево и направо - см инстр по установке http://www.mitsubishi-aircon.ru/catalog/p.php?m=1091
vinsit
vinsit
29.06.2007 в 13:55:07
Гайки нельзя в штробу прятать, блок станет необслуживаемым.
