28.06.2007 в 12:45:34
Купил акрил ванну с установленным смесителем, однорычажным. При полном открытии вода еле льётся (10л примерно в минуту). Вызвал по гарантии мастера - говорит все в порядке, такой смеситель.:eek: Вопрос: это нормально или все-таки требовать замены? Есть какие-нибудь госты, ТУ на смесители?
Doroteja
Doroteja
28.06.2007 в 12:57:16
Vic+ написал : Вызвал по гарантии мастера - говорит все в порядке, такой смеситель.
Какое давление в системе? А паспорт на смеситель мастер показывал? А сам он этот паспорт видел? Смеситель видимо китайский... Я бы требовал замены. Ванны. Ну в крайнем случае смесителя =)
28.06.2007 в 13:14:27
Давление 2,5. Равное в гор. и хол. Паспорт на смеситель не дали. Фирма питерская Eurolux.
28.06.2007 в 13:29:43
Может в смесителе есть ограничитель? У грое на умывальник ограничение 7 л/м. На душевой Грое пишет около 22л/м
Но здесь ванная.... - не знаю
Берите ведро + секундомер.... И смеситель случаем не гибкой подводкой подключен?
ASM
ASM
Долгопрудный
28.06.2007 в 15:01:24
У смесителей с джойстиком внутри бывает сеточка-фильтр, добраться до которой и увидеть её сотояние не разобрав смеситель нельзя. Если у тебя нет хороших штатных фильров на вводе, или при установке смесителя сантехник не слил воду из подводки прочистив её, то эта сеточка может быть сильно забитой...
VladM
VladM
Саратов
28.06.2007 в 16:20:32
ASM: присоединяюсь
29.06.2007 в 17:50:20
Загрязнение фильтра вряд ли подходит т.к. все новое. И даже 5 минут не работало. Да и предфильтры у меня есть. Буду ругаться с продавцом, но хотелось бы обоснования претензии. А то мне мало, а им, как пить дать, нормально. :cool:
29.06.2007 в 17:55:10
BV написал : И смеситель случаем не гибкой подводкой подключен?
Да именно гибкой, шланги шли в комплекте и даже были вкручены в смеситель, я их только к м/п трубе через перходник 1/2-3/8 присоеденил. А какие варианты могут быть?
VladM
VladM
Саратов
30.06.2007 в 20:37:30
"Загрязнение фильтра вряд ли подходит т.к. все новое" - 5 секунд и хватит :-)
