One from
One from
28.06.2007 в 13:33:37
Доброе время суток всем. Требуется мнение коллективного разума по поводу отопления 130 кв м отапливаемой площади на моем 2-этажном индивидуальном доме. Система отопления двух трубная, попутная с принудительной циркуляцией и горизонтальной поэтажной разводкой + небольшие участки теплого пола (кухня,ванная, туалет). Уже почти определился, но вот после сегодняшнего посещения краснодарской фирмы (называть не буду) опять на распутье.
1) газ.котел настенный турбированный (закрытая камера) 2-контурный 24квт, Valiant или другой, так как отдельного помещения для котла нет (+ тут как будто для меня все ясно).
2) радиаторы. После долгого чтения и анализа остановился на алюминевых (Elegance или Calidol 500мм). Но указанная фирма сильно склоняет на панельные стальные радиаторы Kermi или подобные, не потому что они занимаются именно ими, а "из опыта". Алюминевые (как говорят из своей практики) в любом случае испытывают завоздушивание и негативы окисления. Надеюсь на мнение спецов из практике, что все же севетуете ставить хотя ыбы на 10 лет безгемморойной эксплуатации - панельные или алюминевые?
3) металлопластик (у меня по проекту трубы и фитинги фирмы COMAP - Франция) совсем раскритиковали.
= (а) как будто в крайнем случае он годится для коллекторной системы = (б) "по нашему 12 летнему опыту и постоянных проблем с металлопластиком"
В частности,
  • расслоение пластик-алюминий через 3-4 года эксплуатации, алюминевый корд спокойно можно вынуть из отрезка трубы.
  • использование резиновых компонент в соединениях Они перешли на технологию REHAU (шитый полиэтелен), что и советуют. В частности, ее рабочая обычная температура - до 95 градусов. Соединения "метрвые"
В тоже время, лезу например на http://www.kontur-west.ru/rehau/rauhis.htm и читаю,
"Отопительная труба RAUPINK фирмы REHAU может применяться только в системах отопления. RAUPINK представляет собой трубу из шитого пероксидным методом полиэтилена с кислороднозащитным слоем из этиленвинилалкоголя (ЭВАЛ). Универсальная труба RAUPINK соответствуют DIN 16892. Рабочая температура, °C Срок эксплуатации, лет Максимально допустимое рабочее давление, бар. 20 50 18,2* 70 50 10 90 10 9
  • Достаточно ли такие характеристики? На чем остановится ? Рехау со своими фитингами выйдут примерно на 15-25% выше по цене. Металлопласт в России как бы давно известен, а вот по Рехау мало кто слышал.
Жду совета...
santey14
santey14
28.06.2007 в 18:37:23
тоже думаю, ставить рехау.. на водоснабжение .новостройка 10 этаж/10 этажки только я обратил внимание на трубу STABIL на 16, которая с алюминием, посоветуйте .а то у нас в новосибе -это вдиковинку.. никто (кроме продавцов :) ) не знает , все ставят металопластик... ещё и на гайках...
Стэн
Стэн
Таганрог
28.06.2007 в 23:33:36
One from написал : расслоение пластик-алюминий через 3-4 года эксплуатации, алюминевый корд спокойно можно вынуть из отрезка трубы.
Уже не первый раз об этом слышу. Вот бы фото посмотреть.
One from написал : Они перешли на технологию REHAU (шитый полиэтелен), что и советуют.
Все предлагают то, что продают. Подойте к продавцу МП обс....т REHAU по полной программе.
One from написал : На чем остановится ? Рехау со своими фитингами выйдут примерно на 15-25% выше по цене. Металлопласт в России как бы давно известен, а вот по Рехау мало кто слышал.
Вот-вот. Кстати не нашел на сайте параметров испытаний. И если материал новый откуда им знать каков он в эксплуатации в течении лет пяти.
One from написал : Жду совета...
Совета можно дождаться только от тех же рекламщиков. А просто давть советы любой поостережется. В лучшем случае напишут, что я поставил то-то и то-то, потомуто. Так что надо читать и анализировать. Как и я сейчас. Котел купил. А с радиаторами и трубами раздумываю.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.06.2007 в 23:54:14
One from написал : Система отопления двух трубная, попутная с принудительной циркуляцией и горизонтальной поэтажной разводкой + небольшие участки теплого пола (кухня,ванная, туалет).
Для Вашего варианта лучше медь в оболочке (т.к. система попутная)на пайке фитингов из стены а не из пола и установкой к этим медным фитингам латунных удлинителей перед вентилем (обычно 50-60мм) для предотвращения эл.хим. коррозии стальных панельных радиаторов. Теплый пол до коллектора-медь,от коллектора с датчиками расхода- труба металлопласт OVENTROP по контурам (не более 10кв.м на контур) Радиаторы панельные-KERMI с боковым подключением. Установка балансировочных клапанов-обязательна,установка терморегуляторов-желательна.
P.S. Требуеться точный расчет по диаметрам медных труб контуров попутного отопления Сделать теплоизоляцию открытых участков медных трубопроводов
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.06.2007 в 00:00:28
Стэн написал : Уже не первый раз об этом слышу. Вот бы фото посмотреть.
Смотрите http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=34356
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.06.2007 в 00:18:54
One from написал : Надеюсь на мнение спецов из практике, что все же севетуете ставить хотя ыбы на 10 лет безгемморойной эксплуатации - панельные или алюминевые?
Лет 20 -30 такая система будет работать
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.06.2007 в 00:52:21
One from написал : RAUPINK представляет собой трубу из шитого пероксидным методом полиэтилена с кислороднозащитным слоем из этиленвинилалкоголя (ЭВАЛ).
Присутствие спирта в этих трубах,как кислородного барьера,должно быть засекреченной информацией для местных пьющих сантехников :D
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.06.2007 в 01:24:48
2One from Подробнее о теплых полах см. здесь http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4813
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.06.2007 в 02:02:28
По поводу 20 м.кв. на контур-врут,не тянет однако
One from
One from
06.07.2007 в 12:56:02
Tehnik-san Спасибо, рассматриваю вариант с медью + панельные радиаторы, как вы предложили (+ и сам пришел в результате мониторинга форумов).
В крайнем случае (если по меди будет неподьемно) остановлюсь на
  • стояки из меди, далее коллекторы и от них металлопласт на радиаторы
  • или в крайнем случае МП с коллекторной системой. Кроме того, обвязку котельной сильно желательно делать на меди или стали? Но не ПП и не МП... ЗЫ Провел вот мини-опрос юзеров по данной теме, надеюсь что-то полезное можно почепнуть http://wwwboards.auto.ru/housing/1411181.html
One from
One from
09.07.2007 в 12:11:45
Еще небольшой вопрос. Две фирмы - претендента на выполние монтажа предлагают свои решения (а и б), с использованием
в частности в качестве
(а) запорно-регулирующей арматуры итальянской фирмы FIV и терморегулирующих вентелей на радиаторах также итальянской фирмы FAR (б) запорно-регулирующей арматуры фирмы VALTEC и терморегулирующих вентелей на радиаторах итальянской фирмы LUXOR
Вариант (а) оказывается дороже в 1.5- 1.8 раз, чем вариант (б) Просьба высказаться по поводу этих двух решения (в частности, при обосновании выбора FAR фирму LUXOR мягко говоря, обозвали совершенно не подходящей по качеству)
