29.06.2007 в 15:10:24
Добрый день. Наконец-то руки дошли до ванной... Хочу попробовать заменить самостоятельно чугунный стояк канализации на пластик. С одной стороны ситуация почти идеальная - верхний (9) этаж, надо мной никого. То есть не придется ходить и просить не ходить.... С другой стороны - около самого пола стоит тройник, выше примерно метровая вставка с ревизией, и дальше длинный кусок трубы уходящий в потолок (длиной примерно 1,5 метра) Около потолка никаких соединений нет. Честно говоря ума не приложу что делать именно с этим участком. А именно как его убирать. Резать под потолком болгаркой?
Если кто сталкивался с подобным то хотя-бы подскажите примерные пути решения.
Заранее благодарен.
29.06.2007 в 16:54:52
delirium_tremens написал : Хочу попробовать заменить самостоятельно чугунный стояк канализации на пластик.
А зачем? Причина какая? Нечего делать? :)
rustik25
rustik25
Ташкент
29.06.2007 в 17:27:07
заменить можно но убирать вытяжку категорически нельзя.разрезать трубу в 2 местах и по очереди вытащить сначала из тройника потом верх.тройник будет не очень охотно выходить но при сильном желании выйдет.если вы уберете трубу которая идет на крышу то у вас и всех соседей под вами будет дурно пахнуть.если не будет вытяжки то при смыве унитаза(ов) из сифона в ванне или раковине высосет воду как когда высасывают бензин шлангом из бензобака.вследствии нет воды в сифоне оттуда будет вонять канализацией а это не очень приятно.ну кому как нравится.совет если получится вытащить из крыши то также поставте пластиковую на это место.если не получится вытащить та отрежте отступив от потолка 6 см и поставте туда пластиковую муфту.получится вся пластиковая трба потому что муфта скроет чугун на потолке
29.06.2007 в 17:32:53
... и не забыть поставить ревизию и оставить доступ к ней
serg7
serg7
30.06.2007 в 00:10:49
Да срезаете просто-напросто болгаркой.(только не забудьте потом фан востановить) Может случится так, что соединения залиты серой. Тогда Вы просто так остаток трубы из тройника не вытащите. Газосварщики выжигают серу (запах стоит - жуть), но можно обойтись без этого. Срезаете торчащую из тройника трубу по-максимуму. Берете остро наточенное зубило, прикладывайте к остатку трубы в самом тройнике (сверху, в торец) и постепенно перебиваете ее молотком. Только осторожно, что-бы не лопнул сам тройник. Минут за двадцать должны перебить. И проконтролируйте, что-бы осколки не летели внутрь стояка (засуньте какую-то тряпку, но что-бы ее вытащить потом :) )
Leonid53
Leonid53
30.06.2007 в 08:26:11
BV написал : А зачем? Причина какая? Нечего делать?
+1 :D
30.06.2007 в 09:46:00
В смысле? Не совсем понял вопрос. Зачем менять или зачем сам? Если Зачем менять, то внизу фото.
А если зачем сам..... Ну да, интересный вопрос...
To rustik25, serg7: Спасибо.
To Стэн: Пока вроде все понял, если возникнут какие-нибудь вопросы дополнительно - обязательно.
critter
critter
Кинешма
22.07.2007 в 11:38:38
Тоже собираюсь менять канализацию в квартире с чугуна на пластик, есть вопросы:
  1. Продаются пластмассовые трубы черные и серые, есть какая нибудь разница между ними и совместимы ли они (т.е. можно комбинировать черную с серой)?
  2. У меня 2й этаж 2х этажного дома, фановая труба (100) выходит на крышу, можно ли уменьшить диаметр фановой трубы до 50? Или может есть какой либо способ вообще ее убрать?
ник 52
ник 52
Тверь
22.07.2007 в 20:22:41
1.Комбинировать не получится,сколько производителей и столько размеров. Проклинаем снабженцев, когда привозят одного почти цвета,но с разных баз- то не лезет,то проваливается.
Лучше все покупать в одном месте. 2.Теоретически связь канализации с атмосферой нужна, ставили и 50 -все работало. А вот когда разбирали старые трубы, попадались на чердаке стояки полностью забитые,то тряпкой заткнутые, кто и зачем это делал -непонятно, но жалоб и заявок до этого на работу канализации не было.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.07.2007 в 08:41:29
2delirium_tremens
меняёте, нафиг этот чугунный "вент-канал" нужОн, поставьте вместо ревизии удлинённую муфту. И еще, можно с помощью углов в 45 град загнать стояк прям в угол. Освободятся нужные квадратные см в этом месте. Какать сверху всё равно никто не будет, максимум: капли воды польются конденсата или дождя.
critter
critter
Кинешма
23.07.2007 в 20:53:09
Но если чердак холодный то тонкую трубу желательно утеплить чтобы не промерзала, иначе может закупориться, и тогда при сливе из унитаза нижних соседей могут быть проблемы...
