Стэн
Стэн
Таганрог
03.07.2007 в 19:33:40
Grave_grey написал : Открою вам небольшой секрет - плитка дышит через швы, которые не рекомендуецца шибко мазать затиркой чтоб она не задохнулась, да и швы стали делать с зазором именно по этой причине,
Остается посчитать площадь швов относительно площади ванной и становится очивидным, что это не секрет а глупость. И что значит "не рекомендуецца шибко мазать"? Есть конкретные рекомендации? У меня положена испанская плитка без швов, "выпуклая", 20х20см в 1999 году. Вытяжка работает нормально и никогда нет никакой сырости. А вот если при купании под душем напаришь, то тут и широченные швы не помогут. Кстати дверь в ванную не стоит делать "очень гермитичную" снизу.
Grave_grey написал : было установлено опытным путем, что старая советская плитка выполненная уложенная встык задыхалась почти сразу после высыханья раствора.
А где можно почитать про эти опыты?
03.07.2007 в 19:37:12
2Стэн Плитка дышит - это речь о том, что если в стене за плиткой по какой-то причине будет влажно, то влага постепенно может выходить через швы....
Стэн
Стэн
Таганрог
03.07.2007 в 19:40:26
BV написал : Какой пластик пойдёт на потолок ванной?
Года два назад был бельгийский белый глянцевый. Сейчас в Таганроге его нет. Если найдете - ставте. А из наших хороший Deko-D. Делается в Москве.
04.07.2007 в 12:39:40
Здравствуйте все! Тоже буду делать в ванной комнате панели ПВХ наверное. Встал вопрос, как решить вопрос с раковиной. Она смонтирована на стене на металлическом креплении. Кто как решал эту проблему. Ведь крепить раковину на панели врядли возможно, хрупкие, а обходить раковину панелями нужно тоже знать какое-то решение. Пока думаю, что часть стены под ванной, которая не видно отделывать панелями не надо. Кто что может сказать. Прав я или нет?
сергей71
сергей71
Тула
04.07.2007 в 19:20:50
SergioMike написал : Кто что может сказать
если за панелями каркас под крепёж раковины, то потом этот крепёж через панели к каркасу. если не прав пусть Стен поправит
Стэн
Стэн
Таганрог
04.07.2007 в 22:20:04
SergioMike написал : а обходить раковину панелями нужно тоже знать какое-то решение.
Обходить не стоит - надо снимать.
SergioMike написал : на стене на металлическом креплении
В места крепления кронштейнов ставятся два профиля(бруса, пластиковых рейки) и усиливаются. После монтажа панелей на металические саморасклинивающиеся шпильки(расклиниться должны в стене, а не в воздухе между панелями и стеной) ставятся кронштейны. На них раковина. Если приминять раковину по назначению, то жёсткости хватит. Можно поставить на двух трубах с привареными зацепами(на зацепы надиваются кусочки шланга, что бы раковина не люфтовала)которые забиваются сквозь пластик глубоко в стену.
SergioMike написал : Пока думаю, что часть стены под ванной, "которая не видно" отделывать панелями не надо.
Отделывать не надо, но завести панель как можно дальше надо.
solo
solo
09.07.2007 в 10:40:44
Grave_grey написал : Масляной краской что ли, как в больнице ?
Можно водоэмульсионкой специальной для влажных помещений. А чтобы не как в больнице было - используйте яркие цвета или несколько цветов.
Grave_grey написал : До этого были виниловые обои, продержались 2,5 года, начали отклеиваться от сырости.
А обои были на бумажной основе? И они были в мокрой зоне, над ванной? Тогда это еще удивительно, что столько продержались... В принципе можно попробовать на флизелиновой основе взять обои
09.07.2007 в 11:37:38
solo написал : А обои были на бумажной основе? И они были в мокрой зоне, над ванной? Тогда это еще удивительно, что столько продержались... В принципе можно попробовать на флизелиновой основе взять обои
Да на бумажной , первый раз просто в жизни ремонт делал, швы силиконовым герметиком промазывал потом, вот и стоят уже столько
solo написал : Можно водоэмульсионкой специальной для влажных помещений. А чтобы не как в больнице было - используйте яркие цвета или несколько цветов.
водоэмульсионкой точно можно ? или это предположения, ? Этот вариант мне подходит, Сейчас и правда столько колеров, что глаза разбегаются
solo
solo
10.07.2007 в 08:07:24
Grave_grey написал : водоэмульсионкой точно можно ? или это предположения, ?
Точно можно. Красили, знаем... :) Но не абы какой, а специальной для влажных помещений. У разных производителей она по разному может называться: "для влажных помещений", "для кухонь и санузлов", может еще какие бывают...
solo
solo
10.07.2007 в 08:14:19
Но имейте ввиду, если производитель абы какой - можно пролететь. Будет пачкаться и смываться. Но ввиду дешевой цены можно и рискнуть. Только имейте ввиду, окончательную прочность краска может набрать не сразу после высыхания(от 1 до 3 часов), а через несколько дней. Так что недельку-другую будьте осторожнее, старайтесь не пачкать и не лить много воды. На съемной квартире так покрасили. А оно пачкается. Расстроились, но было некогда переделывать, уехали в отпуск. Приехали, хотели перекрашивать. А оно так засохло, что ему все нипочем, так и оставили, пару лет стояло. Когда съезжали, хозяйка благодарила. Красиво было - апельсиновая ванная.
