federman
federman
Воронеж
13.07.2007 в 01:15:07
Открываю секрет Полишинеля.Лет десять назад обклеил стены в ванной линолеумом.Какой фирмы не помню.На что клеил-не помню (кажется на бустилат). Главная причина ентого экспримента-линолеум имел рисунок пробки и жене ОЧЕНЬ понравилсяТак вот как ни странно-всё держится.Линолеум не испортился, не отклеился.
solo
solo
13.07.2007 в 05:24:26
federman написал : .Линолеум не испортился, не отклеился
А чего б ему портиться? Но недешево. Сравнимо с затратами на плитку.
ev
ev
10.09.2007 в 11:30:08
Ну не знаю. Санузел в пластике (линолеуме, обоях) -- то ещё творение, плитку не хотите. Тогда красить. НО -- тут есть два варианта: либо выводить стены в ноль и красить хорошей, стойкой к истиранию водоэмульсионкой для влажных помещений. Либо сделать стены нарочито грубые и красить -- но тогда надо чтобы мебель и сантехника смотрелись хорошо.
Doca
Doca
10.09.2007 в 14:56:35
Grave_grey написал : Открою вам небольшой секрет - плитка дышит через швы, которые не рекомендуецца шибко мазать затиркой чтоб она не задохнулась, да и швы стали делать с зазором именно по этой причине, так как было установлено опытным путем, что старая советская плитка выполненная уложенная встык задыхалась почти сразу после высыханья раствора.
Бугогаааа,афтар,пеши исчо
Nail
Nail
10.09.2007 в 19:42:45
Раз уж тема с таким названием существует, новую не буду начинать.
Вопросов два.
  1. Есть какие либо противопоказания к использованию обычного гипрока в санузле в качестве материала для изготовления потолка? Реечные как-то не нравятся, другой вариант - натяжной сделать, но что-то дороговато получается. Говорят, что натяжные пластиковые потолки - душные?
  2. Часть стен будет отделана мозаикой. А вот на остальную часть думал сделать декоративную штукатурку. Вопрос - какую надо использовать штукатурку в ванной, надо ли её потом покрывать каким-нибудь водооталкивающим составом, и вообще есть какие-либо подводные камни в этой идее - она окончательно еще не принята в разработку.
Doca
Doca
10.09.2007 в 20:24:04
Nail написал : Есть какие либо противопоказания к использованию обычного гипрока в санузле в качестве материала для изготовления потолка?
никаких противопоказаний
Nail написал : Вопрос - какую надо использовать штукатурку в ванной, надо ли её потом покрывать каким-нибудь водооталкивающим составом
можно песчано-цементную,можно специализированные,для влажных помещений.Обрабатывать в любом случае нужно,гидроизолирующим составом глубокого проникновения
katoga
katoga
Великий Новгород
10.09.2007 в 20:24:27
Nail написал : А вот на остальную часть думал сделать декоративную штукатурку. Вопрос - какую надо использовать штукатурку в ванной, надо ли её потом покрывать каким-нибудь водооталкивающим составом, и вообще есть какие-либо подводные камни в этой идее - она окончательно еще не принята в разработку.
Тоже очень интересно! Не хочется плитку с пола до потолка. Кусочки декоративной штукатурки было бы здорово. Но как правильно все сделать?
Doca
Doca
10.09.2007 в 20:33:02
А што,афтара больше не будет? Я поржал,такие темы забойные толкаеть,гыыыы
Nail
Nail
10.09.2007 в 20:40:22
DoCa написал : никаких противопоказаний
А гипрок нормально поведет себя в условиях повышенной влажности? Каким образом его обрабатывать надо? Краску понятно, нужно водостойкую.
Doca
Doca
10.09.2007 в 20:48:05
Nail написал : А гипрок нормально поведет себя в условиях повышенной влажности? Каким образом его обрабатывать надо?
гипрок обрабатывают грунтовкой,в непосредственно в мокрых местах полностью покрывают гидроизоляцией-мастикой. Все швы и стыки проклеиваются-спец.тканью ,продаются в рулонах. Ничего сложного. На сайте www.kiilto.ru можно посмотреть технологию работ
Doca
Doca
10.09.2007 в 20:51:04
http://www.kiilto.ru/portal/ru/834/ вот тут есть буклеты в формате пдф про гидроизоляцию
