привет... После грозы вышла из строя плата управления котла Westen Quasar 24. Плата производства Honeywell тип CS 0162E-LS на чипе 72C334N476. Купил новую.... а вы проблему свою решили с ремонтом сами или сервис.
03.07.2012 в 13:03:23
07.07.2012 в 12:17:13
vlad067 написал : привет... После грозы вышла из строя плата управления котла Westen Quasar 24. Плата производства Honeywell тип CS 0162E-LS ...
Плата такая как на картинке или я ошибся? Присылайте плату - вылечим... Или дать контакты поближе???
10.07.2012 в 22:17:29
спасибо вы мне уже помогли ( ForumHouse ) vladik067
lavrishin,
04.03.2016 в 15:11:00
Здравствуйте!
Подскажите, в какую сторону копать? Потоп убил плату от котла Baxi MainFour CS0261f. Умерла TNY274 и резистор 22Ом. Заменил оба, напряжение 24В появилось, но плата не оживает. Нашел еще неисправную оптопару - первую к реле на картинке - заменил на оптопару с блока питания ПК не точно такую же, но тоже с маркировкой 817. Так возможно? Вот на рисунке стаб - короткое в обе стороны, т.е. умер вроде. Не подскажите, что это за стаб и чем его можно заменить из компутерных з/частей. На платах блоков питания обычных ПК, мониторов и принтеров есть стабилитроны 48PH, C15PH, 1N4748A, 1N4756A, TZX12B... Какой-то из них возможно использовать?
Покупать плату за 18 тыщ. - не вариант... Хочу починить свой котел. Зима, греемся электричеством, но очень дорого...
Заранее спасибо...
05.03.2016 в 10:07:37
Поставил 1N4748A. Плата запустилась. Все на ней заработало. Но с деталькой не угадал. Наверное все же 70В, т. к. воду горячую готовит нормально, а отопление просто не включает. В режиме ожидания висит и всё. Даже прогон насосом не делает... Буду искать на 70В стаб...
П.С. Он, кстати, очень похож на BZX55C75
П.П.С. я так понимаю как решение можно осуществить последовательное соединение однотипных стабилитронов, например из имеющихся 1N4748A и 1N4756A?
