Elden
Elden
Донецк
01.07.2007 в 22:15:49
После грозы вышла из строя плата управления котла Westen Quasar 24. Плата производства Honeywell тип CS 0162E-LS на чипе 72C334N476. Нужна схема и желательно данные для прошивки чипа. Визуальных повреждений нет.
vladimir007
vladimir007
02.07.2007 в 09:52:12
Думаю вам придется идти на поклон в представительство Honeywell.. Схему с прошивкой вам врядли дадут, и ремонтировать плату они тоже не будут.. Видимо предложат заказать новую плату.. ИМХО врядли найдется человек которых отдаст вам чип от собственного котла, дабы считать прошивку..
Elden
Elden
Донецк
02.07.2007 в 17:38:57
А вот в том то и дело что прошивка не считывается. Установлена защита - перезаписать можно, а считать нельзя.
Elden
Elden
Донецк
04.07.2007 в 19:48:19
Неужель никто беде не поможет??? За новую плату местные сервисники требуют 150 Е :eek: :eek: :mad: :mad: :mad:
tvmaster
tvmaster
05.07.2007 в 01:15:36
А вы смогли прочитать проц и обнаружили, что установлен байтик секретности? В простых серийных изделиях очень редко применяю перепрограммируемые процессоры, там нечего отлаживать и апгрейдить. Наверняка в сервисе нет ни каких прошивок, закрытый софт микропроцессора не входит в перечень сервисных работ. Проверьте внимательно ноги, может все таки какой нибудь порт выбило.
Elden
Elden
Донецк
05.07.2007 в 21:57:08
2BV За ссылочку спасибо. Обсуждение там видел, схем нет.
Elden
Elden
Донецк
05.07.2007 в 22:01:57
tvmaster написал : А вы смогли прочитать проц и обнаружили, что установлен байтик секретности?
Лично нет. Знакомые сервисники - да. И лечат все это повальной заменой плат.
tvmaster написал : Проверьте внимательно ноги, может все таки какой нибудь порт выбило.
Проверяю. SMD монтаж уже рябит в глазах!!! Но надежда есть!
Стэн
Стэн
Таганрог
05.07.2007 в 22:54:15
Elden написал : Неужель никто беде не поможет??? За новую плату местные сервисники требуют 150 Е
Например диск с ПО от котлов Вайлент продается за 190EURO. Так что плата ещё нормально получается.
vlad067
vlad067
Горловка
11.11.2008 в 19:55:33
Как вы решили проблему с платой. А еще вопрос котел работает но иногда отключается примерно на 5сек.
Elden
Elden
Донецк
11.11.2008 в 20:07:02
2vlad067 Заменил. Стояла плата Honeywell, заменил на Sit (может пишется и не так). Новая плата более четко отрабатывает регулировку пламени, без рывков. На старой плате сгорел оптрон гальванической развязки цепей сигнализации и процессора (ничего страшного), процессор и все "навороты" целые. Плату не ремонтировал, лежит в стратегическом резерве (если уж "придавит" заменю оптрон).
