jek
jek
Липецк
18.10.2012 в 09:40:28
Alex 222, если портит фасад, то могут заставить убрать.
Alex 222
Alex 222
18.10.2012 в 23:56:52
не не портит, белая на белом фоне, стоит вот такая http://progres-electro.com.ua/ventilyaciya-reshetki-ventilyacionnye/reshetka-vents-mb-102-vk-s-klapanom-1099
думаю поставить с 3 жалюзючками понезаметнее. 15 этаж какой там вид.
jek
jek
Липецк
19.10.2012 в 12:12:37
У меня один раз соседка письменно пожаловалась в ЖЭК на отверстие в моей стене, мол, из-за него дом разрушится. Но в ЖЭКе работала моя знакомая и как раз на приёме жалоб от жильцов. Почитала этот бред, посмеялась и выкинула.
jek
jek
Липецк
19.10.2012 в 12:13:18
Alex 222 написал : вот такая http://progres-electro.com.ua/ventil...-klapanom-1099
Такая заметнее всего.
Alex 222
Alex 222
19.10.2012 в 13:10:07
Соседи с прибабазом, Они в окна соседям кричат, что бы те не курили на балконах, так что заметно или нет, геморрой был бы обеспечен. Тут вопрос с точки зрения закона. Т.к. стена не несущая (эркер), то о надежности дома речи не идет, вопрос остается в порче фасада.
П-44Т Вопрос на сколько сильно мешает естественной вентиляции, вентилятор? Может, имеет смысл сделать два выхода с вентиляционной трубы, например, в туалете 2 решетки, одну сделать с вентилятором, вторую с простой решеткой с обратным клапаном (пеленочкой). Соответственно оба выхода сидят на одном канале друг за другом. Тогда будет меньше нарушаться естественная вентиляция и будет в наличии принудительная. Или же что ОК, что вентилятор приблизительно одинаковое сопротивление воздуху делают?
схема
Alex 222
Alex 222
28.10.2012 в 03:02:40
Короче решил не парится с вентилятором и решеткой с ОК рядом, буду ставить вентиляторы с ОК.
Alex 222
Alex 222
11.11.2012 в 16:52:33
Опять терзают сомнения. Может все таки ставить рядом решетку с ОК и вентилятор с ОК на один канал. Тогда естественная вентиляция будет наиболее качественной.
Alex 222
Alex 222
12.11.2012 в 19:30:50
Alex 222 написал : Опять терзают сомнения. Может все таки ставить рядом решетку с ОК и вентилятор с ОК на один канал. Тогда естественная вентиляция будет наиболее качественной.
Схема вот такая.
Екатерна
Екатерна
Новокузнецк
25.09.2015 в 14:11:48
Палецкий, Здравствуйте, подскажите, пожалуйста?) Очень нужна Ваша помощь) Купили квартиру, вентиляцию не проверяли, начали делать ремонт и поняли что она не работает. Вент. шахт нет по проекту, единственное в доме было печное отопление, осталась труба от печи на кухне, но она оооочень плохо работает и ее вряд ли прочистят, т.к соседи снизу разобрали эту трубу у себя. Живем на последнем этаже. Думаем думы как сделать вентиляцию в санузле и кухне.. Собирались сделать отверстие в наружной стене в комнате напротив ванной и на кухне. На кухне просто установить в это отверстие осевой вентилятор, а из другого отверстия в санузел провести трубу под натяжным потолком, и вывести такой же осевой вентилятор из потолка в ванную. Будет ли работать такая вентиляция? План прилагаю) Буду очень благодарна, если Вы поможете советом!)
Вадим М
Вадим М
27.09.2015 в 12:42:49
Екатерна, во-первых, Палецкий здесь уже давненько не бывал, а во-вторых, на форуме есть специальный раздел по вентиляции, где присутствуют специалисты, более компетентные в данном вопросе.
Silver2013
Silver2013
27.09.2015 в 14:43:44
Екатерна, +1 к Вадиму, но от себя хотел добавить, пока есть время и специалисты ОВК соберутся с мыслями) На кухне через вытяжку над плитой вытягиваете гофроканалом (пластиковым) как планировали. Например, как на фото рабочей зоны кухни.
Что касается ванной, то надо использовать своё "высокое положение" - пойти через чердак на крышу. Такое возможно для вас?
