trubo4ist
trubo4ist
29.07.2007 в 20:41:40
jek написал : Когда на кухне будет происходить "готовка", надо будет закрывать кухонную дверь и циркуляция воздуха будет происходить практически только внутри кухни
А это как раз не очень хорошо. Воздух должен поступать в комнаты, проходить по всей квартире, по пути собирая различные загрязнения и удаляться через каналы кухни и санузла. Т.е. движение воздуха должно быть от "чистых" помещений к "грязным". Какой прок от "замкнутого" цикла? И еще нюанс: тот, кто будет стоять у плиты, будет практически на сквозняке. Воздух же прошедший всю квартиру будет той же температуры.
jek написал : циркуляция будет внутри кухни и вытяжка в туалете не будет "реагировать" на включение вентзонта.
А это не факт. С чего Вы взяли, что воздуха на смену будет приходить столько же, сколько и удаляется? Удаляется-то он принудительно, а входит естественно. Так что все будет зависеть от мощи вытяжки: до определенного момента будет все так, как Вы описываете, а потом приточного воздуха будет не хватать.
jek написал : в зимнее время - еще и немного подогреть его (это пока что предположение).
Зайдите в любую вентконтору и спросите, что Вам нужно, чтобы зимой нагреть 250-300м3\ч. Думаю, ответ Вам не понравится.
jek
jek
Липецк
30.07.2007 в 10:27:07
Таким образом, получается, что приток (через проем в стене) на кухне вообще не нужен?
Или же его (приточное отверстие через проем в стене) оставить, но снабдить обратным клапаном: тогда при включении вентзонта обратный клапан не пустит воздух в кухню и на смену выбрасываемому воздуху будет поступать воздух из комнат; но когда вытяжка не будет работать (это бОльшая часть времени суток), то через это приточное отверстие воздух будет свободно поступать в кухню и удаляться естественной вентиляцией (и не будет конденсата на окнах)? На зиму это отверстие можно будет закрывать наглухо, оставляя открытым только выпускное отверстие для вентзонта. Такой вариант пойдет?
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.08.2007 в 23:10:22
jek написал : Таким образом, получается, что приток (через проем в стене) на кухне вообще не нужен?
jek написал : На зиму это отверстие можно будет закрывать наглухо,
....дааа начудили Вы,прошу прощения. ...тема обсуждается месяц...печально как-то все :(
jek
jek
Липецк
08.08.2007 в 00:32:08
Здравствуйте, Палецкий!
Палецкий написал : тема обсуждается месяц
Просто ремонт мой сейчас приостановился по некоторым причинам - есть чуть-чуть времени пообсуждать "проблему". Здесь дело в другом: слишком противоречивые мнения мне высказывают специалисты нашего форума по поводу моего проекта - я честно говоря, уже не знаю, как вообще-то и сделать правильно. Один говорит пробивай стену и выводи выбросы на улицу, другой говорит, что не надо, третий (на другом форуме) одобряет мой последний вариант... Получается как в том фильме: истина где-то рядом... Не хочу ошибиться и потом переделывать, поймите меня правильно, Палецкий; я очень благодарен Вам за нашу беседу на форуме и за Ваши советы.
Палецкий написал : дааа начудили Вы,прошу прощения
А в чем конкретно заключается "чудо"?
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.08.2007 в 13:10:23
jek написал : А в чем конкретно заключается "чудо"?
чудо в том, что Вы на кухне ,пробив дырку в стене, соорудили еще одну форточку. А оно Вам надо? :) ...сделайте, как уже было нами обсуждено и сможете сконцентрироваться на более серьезных и насущных проблеммах. А по этой теме уж и обсуждать нечего. С уважением.
jek
jek
Липецк
13.08.2007 в 00:02:00
Да, закончим с этой темой.
27.07.2010 в 16:38:08
Здравствуйте! Ребята,нужен совет специалиста. Коротко о проблеме-в своем деревянном доме перенес ванную с туалетом с одного места на другое,теперь не знаю как лучше сделать вытяжку. В вытяжку на кухне не получится, в крыше дырку делать не хочется. Могу ли я вывести вытяжку на чердак и в карниз над крышей. По совету одного дяденьки я с таким расчетом вытяжку и делал,а теперь сомневаюсь. В вытяжке уже подключен вентилятор.
jek
jek
Липецк
27.07.2010 в 16:57:14
Владимир2 написал : на чердак и в карниз над крышей
Это, как это - в карниз? :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.07.2010 в 23:00:00
Владимир2 написал : Могу ли я вывести вытяжку на чердак и в карниз над крышей. По совету одного дяденьки я с таким расчетом вытяжку и делал,а теперь сомневаюсь.
Видел я одно такое решение проблеммы. Короче говоря, в радиусе около метра над оголовком вытяжной трубы (то была канализационная 110я труба) практически сгнили полностью доски обрешетки под шифером и часть стропилы. Вытяжка простояла лет пять ..такие дела :(
Alex 222
Alex 222
17.10.2012 в 15:12:13
Сосед докопался до вытяжки на улицу. Есть какое либо законное основание заставить убрать? Стена не несущая, эркер п44т, частной квартиры.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
17.10.2012 в 16:14:02
Может пахнет, а он нюхает и морщится.
