03.07.2007 в 17:27:04
2 Стэн Я-то в России, но такого еще не видел:):(
03.07.2007 в 17:31:14
2Юбер Лежак со стояком не путаете :)
03.07.2007 в 17:33:29
Неее, лежак у каждого свой:) И сток один у всех, кто живет на одной вертикали. Но чтобы у соседей через стенку был общий стояк - не бачив:)
Стэн
Стэн
Таганрог
03.07.2007 в 17:38:55
Юбер написал : Но чтобы у соседей через стенку был общий стояк - не бачив
да такое довольно часто встречается. А так же отводы от водяного стояка на две соседние квартиры.
BV написал : .... и чистить его регулярно?
Поставить его только на ванну.... и чистьтить, да, по мере надобности. НО я уже написал, что лучше сменить крестовину, а как лёгкий вариант, то обратный клапан. Всё лучше чем чужие волосы и грязь из своей ванны вытаскивать.
03.07.2007 в 17:50:51
Менять крестовину замурованную в стене та еще радость... Да, кстати, там может стоять "прямая крестовина" :( Самое простое - ванную поднять.
Стэн
Стэн
Таганрог
03.07.2007 в 19:03:12
BV написал : Самое простое - ванную поднять
BECHA написал : взяли и под кажду ножку ванны подложили по кирпичу. "обратная тяга" прекратилась. Делая ремонт хочу решить эту проблему без приподнимания ванны. Какие есть варианты?
http://dneprorembud.dp.ua/hl1.htm
BECHA
BECHA
03.07.2007 в 20:08:13
BV написал : Менять крестовину замурованную в стене та еще радость... Да, кстати, там может стоять "прямая крестовина"
про какую крестовину речь? про крестовину стояка канализации? что такое "прямая крестовина"? фоты есть? насколько я понял от каждой из двух квартир к стояку идут по две трубы - от "лежака" и от унитаза, а вот как там они в стене соединяются, для меня пока загадка.
Горизонтальная часть и правда скорее всего одна - как узнаю точно, обязательно напишу. Спасибо за ответы, советы и ссылки!
03.07.2007 в 20:25:45
2BECHA Вот эта правильная http://g-expert.ru/index.php?categoryID=314
А у прямой могут быть трубы горизонтально.
Или то-же самое но к стояку может идти лежак, и на нём уже крестовина или тройник
BECHA
BECHA
03.07.2007 в 21:20:28
2BV
тоесть такая крестовина стоит в стояке, а к каждому ее боковому раструбу присоединяется по тройнику (унитаз и ванна+раковина)?
Стэн
Стэн
Таганрог
03.07.2007 в 21:48:03
BV написал : 2BECHA Вот эта правильная http://g-expert.ru/index.php?categoryID=314
Ну горизонтально они не будут. 2,5-3 градуса всё равно будет. Это лучший уклон для канализации. И если BECHA поставит такую крестовину(как по ссылке), то поднимется лежак, что может оказаться не совсем к месту.
