29.01.2006 в 08:43:55
2qaz
решение хорошее, Но не будет ли гайка прокручиватся относительно болта? Как я понимаю, этого можно достичь, если прокладки будут туго облеплять болт. И еще, я бы использовал не резину а полиуретан. И сделал бы две прокладки через интервал 5мм по болту.
Remont_Forever
Remont_Forever
30.01.2006 в 03:16:18
qaz написал : Держит отлично.
А какое там было давление? Если не знаете - то какой этаж в скольки-этажном доме? Спасибо.
03.02.2006 в 00:06:26
Сам испытал на трубе ду 15 . Давление было примерно 5кг. Под рукой как раз ничего не оказалось,вот и пришлось ломать голову. Да я забыл сказать что после сборки конструкции, перед установкой конец болта желательно расплескать чтобы можно было придержаь плоскогубцами или разводным ключем
