Remont_Forever
Remont_Forever
05.01.2006 в 04:19:54
Сейчас делаем ремонт в квартире, там же и живем :(. Дошла очередь до кухни. Обдираем старую краску, штукатурку итп. Надо бы демонтировать все трубы ведущие к старой мойке в кухне.
Вода на кухне нам сейчас совершенно не нужна. А вот в ванной и в туалете - очень даже.
Но вот засада: резьба на старых водопроводных трубах имеется только: 1) после вентиля после стояка 2) в месте присоединения смесителей к трубам Поэтому по-простому накрутить заглушку на какую-нибудь резьбу - не выйдет. Просто забить, деревянной, например, пробкой - опасаюсь, как бы ее не выбило давлением.
Старые трубы довольно хрупкие (из черного металла, 35 лет дому). Раньше такие же трубы вели и к крану гибкой подводки к бачку, и они просто хрустнули у меня в руках как-то раз при закрытии крана. Поэтому я сомневаюсь, можно ли на них нарезать резьбу.
В общем, хотелось бы все водопроводные трубы, ведущие к кухне, отрезать, чтоб не мешались, и чем-нибудь заглушить. А теперь вопрос: КАК и ЧЕМ их ЗАГЛУШИТЬ????
Можно ли залить внутрь что-то, типа, например, Поксипола, чтобы он там типа пробку образовал и воду не выпускал (как у него с водо- и температуро-стойкостью?) Или еще как-то?
Надеюсь на дельные советы.
ДОКА
ДОКА
05.01.2006 в 12:19:03
На самом деле,клуппом обычно можно нарезать резьбу даже на дряхлых трубах т.к. он коническую резьбу дает. Я же обычно времянку из гибкой подводки в таких случаях делаю.
Leon
Leon
06.01.2006 в 02:12:40
...При мне, нарезая резьбу на дряхлой трубе, сантехник продавил в ней дырку шведками! Слышал, что продается соединитель, который просто надевается на трубу (без нарезания резьбы), и обжимается гайкой.
aterney
aterney
06.01.2006 в 02:33:05
2 Remont_Forever
Я в точно такой же ситуации просто оставил смеситель на этих трубах и повесил его на гвоздь вбитый в стену. Обдирать штукатурку и ровнять пол он не мешал. Кстати, если в ванной ремонт еще будет, то можно быстренько перевестись на МП. Точек с холодной водой будет 4 (если есть стиралка) - 1 коллектор на 4 отвода, а горячую прямиком в смеситель. У меня на это ушло ~6 часов, воду отключал где-то на час.
Remont_Forever
Remont_Forever
06.01.2006 в 03:58:05
2ДОКА
2aterney
Думали мы и про гибкие подводки и про МП. Проблема в том, что в ванной резьбовое присоединение смесителя к трубе замоноличено в стену :(. Т.е. чтобы присоединить подводки или МП к ванной, надо раскурочивать стену. (Ремонт в ванной будет, но не сразу). Но все равно, спасибо за ответ.
Remont_Forever
Remont_Forever
06.01.2006 в 04:03:01
Leon написал : При мне, нарезая резьбу на дряхлой трубе, сантехник продавил в ней дырку шведками!
шведками!!! :D :D :D Как я пишу в первом сообщении, в таких же трубах я как-то продавила дырку ПАЛЬЦАМИ!!! (слабыми женскими!)
Leon написал : Слышал, что продается соединитель, который просто надевается на трубу (без нарезания резьбы), и обжимается гайкой.
А вот это уже исключительно интересно! Это для металлических труб? А где слышали, не помните? может и я там послушаю? :) Спасибо.
aterney
aterney
06.01.2006 в 10:01:55
Remont_Forever написал : Проблема в том, что в ванной резьбовое присоединение смесителя к трубе замоноличено в стену :(.
Ну и что? Если трубу слегка покрутить, то окажется, что нет там никакого монолита и все легко вынимается. Только если решитесь переделывать, купите все запчасти заранее. А то экцентрики, например, морут и не открутиться ;)
ДОКА
ДОКА
06.01.2006 в 12:04:05
2Remont_Forever
Я бы на Вашем месте такие старые трубы "обесточил",если рванет во время ремонта-неприятно будет.
Leon
Leon
07.01.2006 в 01:53:58
Remont_Forever написал : ..А вот это уже исключительно интересно! Это для металлических труб? А где слышали, не помните? может и я там послушаю? :) Спасибо.
Как чего узнаю - расскажу.
DMC
DMC
09.01.2006 в 12:54:09
2Remont_Forever
Хорошая вещь, но все руки купить не доходят. В обычных местах это как-то не попадается:(
http://www.proconsim.ru/goods/module11/id293/
Leon
Leon
09.01.2006 в 13:15:26
2DMC
Я так понял, что эта заглушка для металопластика, а вопрос в том, есть ли подобные фитинги (обжимные) на стальную трубу.
