Монтирую систему водоснабжения из колодца насосом "Малыш" с помощью регулятора давления-он же включатель насоса.Нужен ли в такой системе гидроаккумулятор?
03.07.2007 в 21:44:13
03.07.2007 в 21:55:15
stroiol написал : Нужен ли в такой системе гидроаккумулятор?
Если Вы имеете ввиду бак, так лучше брать в комлекте с регулятором давления, он же отключатель насоса. И чем чаще у Вас перебои с электричеством, тем больше бак
03.07.2007 в 21:58:16
чтобы насос пореже включался-не будет ли он дергаться?И чтобы без бака обойтись.
03.07.2007 в 22:13:39
Обратный клапан как собираешься на малыш поставить?
03.07.2007 в 22:17:52
ник 52 написал : Обратный клапан как собираешься на малыш поставить?
Малышь держит давление - клапан не нужен.
03.07.2007 в 22:28:47
03.07.2007 в 22:43:27
stroiol написал : чтобы насос пореже включался-не будет ли он дергаться?И чтобы без бака обойтись.
Так собственно бак и является гидроаккумулятором. Там аккумулируется некий объём воды, что бы не включался насос, когда надо стакан воды набрать.
03.07.2007 в 22:50:57
некий объём воды
03.07.2007 в 23:23:21
[QUOTE=Сэм89]>некий объём воды
04.07.2007 в 07:31:35
Стэн написал : Малышь держит давление - клапан не нужен.
А вот интересно-какое? Хватит ли для поддержания нормального подпора чтобы опять же лишний раз насос не дергался или все-таки обратный клапан?
04.07.2007 в 08:05:41
Для открытой системы аккумулятор давления не нужен. Но давление в 0,01 МПа не комфортно для пользования. Можно поднять до 0,15 МПа построив водонапорную башню в 20 м высотой с аккумулирующим баком
При закрытой системе давление можно поднять и без башни, скажем до 0,25 МПа. Наличие аккумуляторов давления и воды очень желательно для уверенной работы насоса и системы в целом.
Обратный клапан желателен после насоса на входе в систему в обоих случаях. Также нужна защита от сухого хода насоса.
