Prok12
Prok12
04.07.2007 в 00:05:00
После шаровых кранов на стояках поставил "грязевики" - косые латунные фильтры ITAP
http://www.nevskypr.stroynet.ru/unit5299882.htm а затем уже счетчики. Поздно спохватился, что видимо без ушка на пробке фильтров мне счетчики не опломбируют. Попытка взять другие фильтры ноу-нэйм очень напоминающие ITAP и тоже с маркировкой CW617N (!!!) но с ушком на пробке потерпела фиаско: пробку вырвало напором, хорошо хоть при мне... Там непонятная резьба на пробке - заниженого диаметра... Т.е., явная подделка (указана фирма RR, надписи Made in Italy как на ITAP нет). Вопросы: 1) Обязательно ли для опломбирования счетчиков ушко на пробке фильтра? 2) Почему судя по фоткам многие ставят перед счетчиками ПРОМЫВНЫЕ филтры - где можно и колбу снять, и краник снизу открыть, допустив расход в обход счетчика 3) Где купит подходящий косой фильтр 3/4" в Питере, причем с ушком на пробке??
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.07.2007 в 00:25:09
2Prok12 1. Обсуждалось здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=35923
  1. Ставить то ставят,но опломбируют ли и принимет ли на обслуживание ДЭЗ или РЭУ такую конструкцию-это не говорят ,да и Вам бы посоветовал,узнать сначала -примут ли ввод воды и счетчик на 3/4 а потом уже и ставить
  2. У Бугатти есть кран-кос.фильтр в одном литом корпусе и как раз с ушком на пробке (АРТ. 741) ,специально для установки перед счетчиком-водомером. А купить в Питере ,скорее всего- Бугатти-Нева
Prok12
Prok12
04.07.2007 в 08:32:41
3/4" у нас принимают - знаю по опыту соседей. Но у них ваПще не было фильтров перед счетчиком... А я вчера когда его разбирал обнаружил более десятка отловленных камешков (окалина?) диаметром порядка 1-3мм. Видимо, поэтому счетчики в нашем доме и мрут как мухи. Кран Бугатти с фильтром знаю. Но щас его воткнуть уже проблематично. А нельзя ли просто пробку заменить?
Prok12
Prok12
04.07.2007 в 08:33:49
3/4" у нас принимают - знаю по опыту соседей. Но у них ваПще не было фильтров перед счетчиком... А я вчера когда фильтр разбирал, обнаружил более десятка отловленных камешков (окалина?) диаметром порядка 1-3мм. Видимо, поэтому счетчики в нашем доме и мрут как мухи. Кран Бугатти с фильтром знаю. Но щас его воткнуть уже проблематично. А нельзя ли просто пробку фильтра заменить: они стандартные?
NowhereMan
NowhereMan
04.07.2007 в 11:03:10
у родителей такие стоят, уже давно по счетчикам платят - значит, без проблем опломбировали
Prok12
Prok12
04.07.2007 в 12:09:39
NowhereMan написал : у родителей такие стоят,
А что именно у них установлено? Арматура на 3/4" или фильтры без ушка для пломбировки?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.07.2007 в 23:05:17
2Prok12 Может пригодиться:Порядок оплаты по счетчикам (Москва)http://www.epd.ru/?part=docs&sub_act=show_htm&show_file=007_normat/005_raschet/pribory/por_nach.htm
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.07.2007 в 23:42:01
2Prok12 Нормативные и правовые акты ( РФ и Москва) регламентирующие расчеты за холодную и горячую воду http://www.epd.ru/doclib_add/007_normat/005_raschet/pribory/por_nach.htm/pril13.doc
Prok12
Prok12
05.07.2007 в 07:34:46
Это скорее про учет по ВСЕМУ дому. Интересно, что если темп. гор воды ниже нормы (50гр) на 3гр, то можно за неёё платить на 25% меньше, а если на 12гр - и вовсе платить как за холодную )) Про диаметр счетчиков ничего не нашел. И видимо, в каждом городе свои постановления ГУП Водоканал
