serg7
serg7
04.07.2007 в 22:56:15
Вопрос такой. Если я при полностью открытом вентиле рукой перекрываю ток воды из полудюймового фитинга с усилием примерно 30-40 кг, то какое давление в системе? Как определить, если нет под рукой манометра?
04.07.2007 в 23:00:30
Делим 30-40 кг на сечение внутреннего диаметра трубы в см2. Получаем давление КГ/СМ2.
serg7
serg7
04.07.2007 в 23:47:28
А сколько килограмм в атмосфере? Нет под рукой справочника физики :(
serg7
serg7
05.07.2007 в 00:02:21
Посмотрел. 1 бар = 1,02 кг/с2. 30-40кг делим на 1,7см2 будет 17-23 кг/см2, т.е. порядка 20 бар. Бред какой-то. Где я ошибся?
Radj
Radj
Казань
05.07.2007 в 00:11:23
Обычно пальцем можно заткнуть без сверхусилий, то есть без всяких там 30-40кг.
serg7
serg7
05.07.2007 в 00:16:14
Завтра манометром померяю.
05.07.2007 в 09:59:20
serg7 написал : Где я ошибся?
Вашей шкурке на руке будет не комфортно если давить на неё 20кг см2
serg7
serg7
05.07.2007 в 23:15:15
Давление оказалось 9 бар, видимо давали испытательное в новом доме. Получается, прилагаемое усилие я субьективно оценил неправильно. " Вашей шкурке на руке будет не комфортно если давить на неё 20кг см2" но Вы-же можете ,например, пальцем поднять 15-ти килограмовое ведро! Площадь опоры будет еще меньше, значит давление больше, а особого дискомфорта первое время не будет. Был у меня знакомый прапорщик, который пробивал дюймовую доску гвоздем двухсоткой, зажатой в ладони. Площадь шляпки гвоздя пусть будет 0,5см2, а развиваемое на ладонь давление я боюсь даже оценивать :) Человеческое тело крепче, чем кажется.
06.07.2007 в 00:12:24
serg7 написал : Вы-же можете ,например, пальцем поднять 15-ти килограмовое ведро!
может и подниму... но быстро брошу :)
Будем дальше обсасывать термин "некомфортно"? :)
serg7
serg7
06.07.2007 в 00:16:06
BV написал : Будем дальше обсасывать термин "некомфортно"?
Нет, лучше его заменить на "возможно" :)
