06.07.2007 в 09:42:51
Я не хочу демонтировать полностью унитаз (боюсь, обратно не смонтирую), могу лишь ослабить крепежные болты. Попробую завтра отвернуть слегка болты, выставить унитаз на спички и заполнить промежуток "основание унитаза-плитка на полу" по периметру силиконом. А через часов 6 вынуть спички. Других путей (без демонтажа унитаза) не понял. Или просто притянуть болтами поплотнее унитаз к полу и по периметру силиконом обдать, и пальцем типа вдавить-убрать лишний силикон.
Вот вроде бы советы на русском языке, а непонятно. Без практики то.
Tony_K
Tony_K
06.07.2007 в 10:13:42
Торопыга написал : Или просто притянуть болтами поплотнее унитаз к полу
смотрите не расколите!
Leonid53
Leonid53
07.07.2007 в 01:07:23
я сделал так 10 лет назад и не жалею - надо втереть под основание унитаза цементный раствор в эту самую щель. Немного, но чтобы заполнить периметр, а потом вытереть остатки тряпкой. Снаружи ничего заметно не будет, но от люфта избавитесь и ничего внутрь затекать не должно.
При необходимости демонтажа предварительно расковыряйте щель - у меня так получилось с предыдущим унитазом.
Alex_I
Alex_I
Котлас
08.07.2007 в 09:37:43
Если еще актуальна подсказка, то еще один вариант из двух этапов:
  1. На днище унитаза закрепить упаковочную пищевую пленку, или фольгу для выпечки, а на полу организовать "опалобку" для цементного раствора с анкерными болтами (их можно закрепить в полу на пластиковых пробках или деревянных).
  2. В опалобку заливается раствор цемента, устанавливается унитаз. после схватывания цемента с использованием пластиковых или резиновых шайб закрепить гайки. После застывания цемента водружайтесь на чудо техники.
chasovoy
chasovoy
23.09.2016 в 20:03:47
Нашел хорошую статью о том, как крепить унитаз к полу. Мне очень помогла http://krepcom.ru/blog/sposoby-krepleniya/sposoby-krepleniya-unitaza-k-polu/
