08.07.2007 в 17:07:05
2 serg7
Ну надо-же разобраться, что забило слив, да и смесители
Что забило смеситель - как раз ясно. Это крошки подводки, которую выковыривали из соединения с металлопластом. А вот что забило слив - надо разобраться.
Сливайте воду, откручивайте предохранительный клапан на холодной воде (или поверните рычажек на нем, если он есть).
Вот здесь можно поподробнее? Можно как-то слить воду через клапан сброса давления? Клапан с коричневым рычажком, такой же как на фотографиях kalev.
08.07.2007 в 21:46:30
ponevole написал : Так они и с другой строны обломаны. При выкручивании обломались.
Что-то я не понял. На фото подводка с разными концами. С одного - гайки с внутренней резьбой, они держались на раструбе сломанных латунных штуцерков, вставленных в шланги. А с другого конца - большие штуцера с внешней резьбой 1/2". Так вот, они почему-то очень короткие. Неужели тоже сломались? :eek: В таком случае это уж какая совсем жуткая левизна, а не подводка. Либо их "откручивали" болторезом. :)
09.07.2007 в 00:46:53
ponevole написал : Клапан с коричневым рычажком
Вот этот рычажок поверните перпендикулярно клапану (не вокруг оси, а вверх :) ) . Выход клапана присоединен к пластиковой трубочке? Вот через нее должна потечь вода (при условии, что открыт выход горячей воды, т.е. заходит воздух). Если вода не течет, то забилось и здесь, и надо либо откручивать сам клапан, либо ТЭН, либо как-то шуровать в сливном выходе в попытке прочистить. А можно снять и с водой, как уже говорил. 30 литров- не такая уж тяжесть.
09.07.2007 в 04:35:10
2ponevole
Помните,когда Вам редукторы менял,я посоветовал вообще переделать систему,хотя бы ту часть,которая в шкафу находится?Не удивляйтесь,если колба фильтра лопнет,так легко можете уже не отделаться...:(
А на счет подводки-ничего удивительного.Токи здесь ни при чем,просто она силуминовая или из ЦАМа.Иногда разваливается еще при накручивании...
09.07.2007 в 09:24:16
ДОКА написал : Токи здесь ни при чем,просто она силуминовая или из ЦАМа.
Да ведь за такое вредительство сажать надо! Или производителя, или/и продавца. :mad:
09.07.2007 в 12:56:52
2 ponevole А Вы, когда прошлым летом водогреем попользовались, воду из него слили?
09.07.2007 в 14:15:18
2 ДОКА
Колба лопнет потому что к этому есть конкретные предпосылки или потому что всю систему (ну, за исключением редукторов :-)) сконструировал (мягко выражаясь) не самый умный человек из не самых лучших материалов?
2 Wolz Прошлым летом воду сливали и думали что что слили. Однако когда запускали в этом году - засомневались, т.к. совсем не потребовалось времени на наполнение бака.
09.07.2007 в 14:46:58
ponevole написал : Колба лопнет потому что к этому есть конкретные предпосылки или потому что всю систему (ну, за исключением редукторов :-)) сконструировал (мягко выражаясь) не самый умный человек из не самых лучших материалов?
Скажем так:к этому есть конкретные предпосылки,т.к. система сконструирована из дешевого рыночного китайского барахла(ну,за исключением редукторов:)).
09.07.2007 в 14:49:05
nsn написал : Да ведь за такое вредительство сажать надо! Или производителя, или/и продавца.
Камер не хватит на стольких китаез:) В ОБИ продаются дешевые смесители из силумина и с силуминовой подводкой...
09.07.2007 в 15:44:34
Судя по цвету излома штуцеров они действительно силуминовые или что-то подобное.Небольшое усилие при затяжке или отворачивании-и кирдык. Для замены ГП вполне подойдет металлопласт,даже с обычными фитингами (нелюбимые здксь с разрезным кольцом) на порядок надежней ,чем такая гибкая подводка.У меня водогрей Аристон горизонтальный 100 л подключён именно металлопластом.Темпрература на максимуме,давление в системе 4 бар,работает круглогодично уже 3 года, попыток течи пока нет. Кстати,тот клапан- комбинированное усторойство,сочетающее в себе обратный(невозвратный) клапан и клапан безопасности на давление порядка 9 бар,если перекинуть рычажок,то из тонкой трубки пойдет вода.Для слива необходимо приличное время.Иногда из-за дефектов он может подтекать при открытии,надо внимательно смотреть за процессом.
09.07.2007 в 18:50:16
ДОКА написал : В ОБИ продаются дешевые смесители из силумина и с силуминовой подводкой...
У меня стоял такой смеситель из ОБИ, на кухне за 199руб. И честно говоря, о нем остались самые приятные впечатления. За три года интенсивной эксплуатации не пришлось менять буксы и ни сочилось ни капли. И хромировка не облезла и был он как новый. Могут делать, черти, когда захотят :) А вот подводка потекла в итоге, но не из-за гайки, а прохудился шланг в середине под оплеткой. Три года система отпахала, тем не менее. А заменил потому что при монтаже новой подводки сорвал резьбу в гнезде смесителя, там куда подводку вкручивают. Непрочный оказался материал.
