Jack_Rubin
Jack_Rubin
Орел
07.07.2007 в 11:04:00
Добрый день! Поменяли на днях чугунные радиаторы на биметаллические РИФАР. При осмотре монтажа замечено на нижнем входе одного из радиаторов то ли отслоение белого покрытия, то ли разрыв входа. Наезжать на монтажников (их же магазин и продавал радиаторы) чтобы меняли радиатор? Договор на монтаж с годичной гарантией есть.
Jack_Rubin
Jack_Rubin
Орел
07.07.2007 в 11:14:25
Фото в догону...
09.07.2007 в 09:05:41
Хм. Фум-ленту на резьбу тоже они намотали? Под ней лён-то хоть есть? Мрачное будущее может наступить с началом отопительного сезона. В инструкции по эксплуатации сих радиаторов сказано, что белая эмаль на резьбовых соединениях должна сохраняться. Нельзя её счищать. Для предотвращения протечек используются специальные шайбы из пропитанного картона (не знаю как правильно называются), которые прикручиваются к радиатору белыми гайками. В процессе эксплуатации шайба намокает и из неё выделяется нечто вроде пены, которая полностью перекрывает протечку. Бывает, что пена набухает сильно, но вода не протекает. Соединения с трубами подводки должны выполняться с уплотнением резьбы посредством льна и пасты Unipak. Сколько делал - ни разу не приходилось переделывать! Фум-лента, как правило, на отоплении не рулит.
09.07.2007 в 10:07:49
Mike Dj написал : В процессе эксплуатации шайба намокает и из неё выделяется нечто вроде пены, которая полностью перекрывает протечку. Бывает, что пена набухает сильно, но вода не протекает.
То есть это не паронит? Впервые слышу о таких прокладках....:confused:
Jack_Rubin
Jack_Rubin
Орел
09.07.2007 в 15:03:08
Mike Dj написал : Фум-ленту на резьбу тоже они намотали? Под ней лён-то хоть есть?
на резьбе заглушек ничего нет, на остальных соединениях под фум-лентой наматывали лен...
Mike Dj написал : В инструкции по эксплуатации сих радиаторов сказано, что белая эмаль на резьбовых соединениях должна сохраняться. Нельзя её счищать.
ссылочку на инструкцию можно? значит буду наезжать чтобы меняли радиатор...
Jack_Rubin
Jack_Rubin
Орел
10.07.2007 в 12:14:54
радиатор будут менять...
