19.05.2015 в 11:52:23
Труженик, зачем под стяжкой изолон, если есть другие материалы, лучше держащие нагрузку?
И при чем в этом тексте демпферная лента по краям? Уж не она-ли виновата? :)
19.05.2015 в 11:53:06
svetik0808 написал : Что не правильно?
"Лечить" по фото....
gans gr
gans gr
19.05.2015 в 12:01:06
а трещины и подложка не связаны ни как, это свойство материалов. усадка это же не столько по толщине (просаживание), самое страшное это линейная усадка. все указания (безусадочные, с не высокой усадкой и т.п. касается именно линейных усадок). в ГОСТ безусадочные ссс это все что менее 1 мм на 1 метр погонный, и если помещение длиной 5 м, то усадка будет 5 мм, однозначно отойдет от стен, треснет по маякам (маяк сам уже разделяет стяжку). в новом СНиП описано как сделать так, чтобы трещина была "удоборемонтируемой", стяжку режут на карты с шагом 4-6 метров, но в случае если применяют маяки тогда резать надо уже кратно ширине установки маяков. соотношение 1:1,5, тоесть если маяки установлены под правило 2 метровое, то необходино прорезать поперечном направлении с шагом 3 м (получается карты прямоугольной формы 2Х3 м. такие швы - компенсируют усадку и стяжка ТРЕСНЕТ но по прямой линии, там где наметили. поэтому солидарен с Труженик, применение депмферной ленты не сказывается на наличии или отсутствии трещин, ЛЕНТА нужна именно для того чтобы отсечь стяжку от стены.
Campan
Campan
19.05.2015 в 12:02:54
Труженик написал : И точно знаю - стяжка опять просядет и треснет.
Специально буду искать в стяжке трещины для проверки данной теории :) Пока за 22 дня нет трещин. Надеюсь на жару в июле и появление их.
Campan
Campan
19.05.2015 в 12:05:20
gans gr написал : применение депмферной ленты не сказывается на наличии или отсутствии трещин, ЛЕНТА нужна именно для того чтобы отсечь стяжку от стены.
Да. Более того, при высыхании стяжки лента, утрамбовываемая при изготовлениистяжки, достаточно легко вынимается.
gans gr
gans gr
19.05.2015 в 12:11:10
Процесс твердения бетона в атмосферных условиях сопровождается уменьшением его объема – усадкой. При твердении бетона в воде или во влажных условиях возможно даже незначительное его расширение. Усадка вызывается физико-химическими процессами, происходящими в бетоне при твердении и изменении его влажности. Она складывается из влажностной, контракционной и карбонизационной деформаций, названных так по виду определяющих факторов. Влажностная усадка вызывается испарением влаги из образовавшегося скелета цементного камня. Эта составляющая играет ведущую роль в суммарной усадке бетона. Контракционная усадка вызывается тем, что объем новообразований цементного камня меньше объема, занимаемого веществами, вступающими в реакцию. Эта усадка развивается в период интенсивного протекания химических реакций между цементом и водой и, сохраняя внешне размеры образца, изменяет поровую структуру материала. Обычно она развивается в период затвердевания бетона, когда он еще достаточно пластичен и поэтому не сопровождается растрескиванием. Карбонизационная усадка вызывается карбонизацией гидрооксида кальция и развивается постепенно с поверхности бетона в глубину. Влажностная и карбонизационная усадки происходят в уже затвердевшем бетоне и могут привести к возникновению трещин в бетоне, что резко сокращает долговечность конструкций. Величина усадки бетона зависит от его состава и свойств использованных материалов. Она увеличивается при повышении содержания цемента и воды, применении высокоалюминатных цементов, мелкозернистых и пористых заполнителей. Быстрое высыхание бетона приводит к значительной и неравномерной усадке (более высокой в поверхностных слоях) и может вызвать появление усадочных трещин. Поскольку самым важным компонентом деформации являются влажностные деформации, протекающие при испарении влаги из микрокапилляров, наиболее интенсивно она развивается при влажности окружающей среды W » 60 % и через полгода стабилизируется.
gans gr
gans gr
19.05.2015 в 12:14:55
Campan написал : Специально буду искать в стяжке трещины для проверки данной теории :) Пока за 22 дня нет трещин. Надеюсь на жару в июле и появление их.
ленту не обязательно вынимать (а то что она легко вынимается и говорит об усадке).
наличие трещин это УСАДКА, и если у вас применялся материал с не высокими усадками, при изготовлении не перелили воду, прочностные характеристики (на растяжение) высокие, то кроме как образования зазоров вдоль стен ничего не будет. если же есть маяки, то по ним и проходит уадочная трещина.
Campan
Campan
19.05.2015 в 12:27:38
gans gr написал : ленту не обязательно вынимать
Да я её начал было подрезать, а она вывалилась. Придётся дешевым герметиком из пистолета залить и забыть. Думаю, так даже лучше будет.
Campan
Campan
19.05.2015 в 12:29:11
gans gr написал : наличие трещин это УСАДКА, и если у вас применялся материал с не высокими усадками, при изготовлении не перелили воду, прочностные характеристики (на растяжение) высокие, то кроме как образования зазоров вдоль стен ничего не будет. если же есть маяки, то по ним и проходит уадочная трещина.
Вот из-за трещин и выбрал полусухую. Ни маяков ни воды ни наливайки... И надеюсь без больших трещин.
gans gr
gans gr
19.05.2015 в 12:39:17
Campan написал : Вот из-за трещин и выбрал полусухую. Ни маяков ни воды ни наливайки... И надеюсь без больших трещин.
именно так, при изготовлении полусухим методом, воды меньше, соотвественно и меньше усадка. правда с полусухими ОЧЕНЬ ЧАСТО другая проблема, интенсивное испарение воды (и так в меньшем кол-ве), приводит к полному разрушению части стяжки (нижней части стяжки). поэтому для полусухого метода очень важно или увлажнять или жащищать от пересыхания пленкой
19.05.2015 в 13:15:09
Campan написал : Да я её начал было подрезать, а она вывалилась.
отрезать и засунуть обратно, и герметиком. герметик - на случай потопа....
