05.01.2006 в 23:06:03
Здравствуй, All!
Есть вопрос по полипропиленовым вентилям и шаровым кранам, входящим в систему полипропиленовых труб.
Как известно, краны привариваются к трубам "намертво", что исключает в дальнейшем их замену. Соответственно, есть некоторое опасение, что запорная арматура в один прекрасный день перестанет работать, и замена , особенно, если кран с трубой находится под слоем штукатурки, весьма трудоемка.
Вот вопросы.
Сейчас сижу и думаю, то ли поставить обычные металлические вентили с кучей резьбовых переходов то ли использовать пластиковую арматуру.
Заранее спасибо.
07.01.2006 в 17:58:49
хорошие ПП шаровые краны спасут всех. Но именно хорошие.
09.01.2006 в 21:46:07
У меня стояки и разводка полипропиленовые, а вот арматура запорная - металл. И это никак не меняет количество резьбовых переходов, поскольку все равно фильтров грязевых или счетчиков расхода воды, которые можно впаять в ПП трубу, а не на резьбе, пока не наблюдается.
10.01.2006 в 00:39:29
За семь лет практики (смонтировали порядка 150 установок водоподготовки) не видел ни одного сломавшегося ПП крана. Ставили экопластик, стройполимер, ФВ пласт и Дисайн. Единственное но! - нужно искать ПП краны с металлической ручкой, залитой в пластик, FV -пласт, по моему, делает. Так как ПП краны достаточно тугие, пластиковая ручка со временем проворачивается и кажется, что кран закрыт, хотя это не так.
10.01.2006 в 00:52:07
Забыл сказать!!! Поосторожней с замоноличиванием полипропилена на горячей воде и отоплении! Труба - только стабилизированная (не пожалей денег на инструмент для зачистки), сделай компенсаторы, надень теплоизоляцию. Я бы еще, для себя, штробы не раствором, а монтажной пеной заделал. У шефа один деятель из Молдавии отопление сваял из нестабилизированной трубы ПН 20 (мы в этот момент были на объектах заняты шибко, да и вообще, тепло - не наш профиль) - так половину стыков за ним потом переделывали - ни компенсаторов, нифига, труба то как струна и котел со стены срывает, то из креплений выскакивает.
