dandyman
dandyman
23.08.2016 в 19:50:07
Mixey написал: Здравствуйте! Довольно долго уже капают время от времени краны Damixa Arc 29100 и 29821, причем капают нерегулярно, а когда захотят, никак не удается отследить закономерность. Подскажите пожалуйста, какой именно необходимо покупать ремкомплект для устранения течи? Весь набор за 3500р. (Ремкомплект Damixa Arc 23984) или достаточно комплекта с резинками и прокладками? Спасибо.
Mixey,
Ремкомплект, где просто прокладки, очень редко помогает, в основном выходит из строя картридж. У нас вода слишком плохая для европейских смесителей. Коллеги из Дании по 10 лет пользуют ими и проблем нет. Если нужны запчасти, то они у нас есть на сайте santeheverest.ru
arxiw
arxiw
27.11.2016 в 19:24:56
KosSpb, Если я правильно понял Вашу проблему, то предлагаю следующий метод решения взятый из (Installation instruction. 04.13. 12545.00:
Надеюсь это Вам поможет.
Ренат 2607
Ренат 2607
02.04.2018 в 11:37:44
Ремкомплект 1305600 в сервис-центре по 790р., в магазинах под 900 руб. Видно, они сворачивают поддержку коллекций со стальным шаром.
Алексей C.
Алексей C.
25.06.2018 в 13:32:59
Бывает, что портится сам картридж (хотя тоже можно перебрать и промазать), а чаще всего нужно просто разжать пружины , находящиеся под картриджем и промазать резинки, их закрывающие. В комплекте ко многим смесителям (премиум группы, в том числе damixa) идет смазка huskey lvi-50, обогащенная тефлоном (ptfe по научному на англ) для улучшения смазывающих качеств (она не вымывается водой, имеет пищевой допуск и полностью синтетическая, применяется до +170). бывает на авито продают
Алексей C.
Алексей C.
25.06.2018 в 13:45:08
Mixey,
как правило ничего с резинками не просиходит. нуждно просто разобрать, все промыть и - ГЛАВНОЕ - смазать резинки + течи бывают от того, что пружины от времени поджались и картридж немного "провисает", т.е. не поджимается снизу.. пружинки разогнуть или от чего другого взять и обрезать под размер.. да и сам картридж убивается, возможно (так я его полностью разбирал и ломаться там просто нечему), только тогда, когда вытирается основание , по которому ездить шайба ,перекрывающая отверстия подачи воды... смазка huskey lvi-50 (на авито бывает) и у официальных поставщиков (но там либо 3 гр по 80 р.!!! (на лето 2018) либо большая тара, НО, в любом случае, целая история сделать заказ и т.д. + за самовывоз даже берут деньги, а если доставка, то эти 3 гр просто "золотые" выходят! но это всегда дешевле рем. комплектов, конечно..
Pavel112
Pavel112
Астрахань
02.10.2018 в 18:47:06
Добрый день !Тоже есть неприятный опыт,Доделывая ремонт в ванной комнате,стал вопрос смесителя.Так как был в легкой эйфории о том что все почти завершается,был не сильно озадачен выбором смесителями.Зашли с женой в леруа и походив там внешне подошел и понравился Damixa H2O цена 5690р,естественно все это дело поставили ,фильтра очистки имеются.Так он начал капать в закрытом положении,и капать прям прилично где-то 20-40 капель в минуту,бывает иногда и не капает,бывает 5-6 раз в минуту,от чего зависит не пойму.НО самое печальное что поставив его я не могу найти чек от него,коробка есть.Кароче пока очень растроился снял его и поставил Grohe который еще с 2001 года стоял и вообще я знать не знал о каких-то подкапываниях.Вот теперь думаю как быть?Есть ли на него ремкомплекты??и от чего зависит что он капает а бывает не капает.Живу в многоквартирном доме.
молоток
молоток
03.10.2018 в 17:32:57
Pavel112, доброго
Pavel112 написал: поставив его я не могу найти чек от него,коробка есть
Не знаю как обстоят с сервисом дамикса, но и видима потеря чека покупки не беда, если смеситель был куплен в официальном магазине дилера видима. Брак меняют без особых напряжений.
Pavel112 написал: от чего зависит что он капает
Брак дефект смесителя (картридж) заводской ближе
Pavel112 написал: ремкомплекты?
Новые картриджы есть, но для начала нужно выявить вид дефекта (в сервисном центре)
Nesco
Nesco
06.12.2018 в 08:52:25
Потёк Damixa Eclipse для душа (шаровый). На одной подпружиненной прокладке выбоина в резине. Эти е... резинки с пружинкой в Москве не найти. Ремкомплект 13056 стоит 1300 руб. и 600 руб. за доставку (интеренет магазин). Но у них в действительности в наличии не оказалось. А дома без смесителя хреново совсем, поставил заглушки. Проблему решил другим способом. В Леруа купил смеситель SenSea Luka, латунь, картридж, по заказу Леруа сделан китайцами, 5 лет гарантии, витринный экземпляр - 20% скидки. Те же 1900 руб. как и за ремкомплект. Но где же взять резинки для Damixa? Пока смотрел картинки ремкомплектов, показалось что такие резинки 13056, и в других ремпкомплектах одинаковые. Так ли это? Вроде встречались резинки отдельно от ремкомплекта, стоили руб. 600-700. Ребята, где можно купить? Может рыночек какой есть в Москве с аналогичными запчастями?
EdwardK
EdwardK
14.05.2020 в 17:45:00
Подниму тему, может кто посоветует. Начал закусывать кухонный смеситель Damixa Apollo Classic (Article no.:5012100) с вытяжной лейкой. Стоит с 2007 года. Т.е. свое честно отработал. Претензий не было. Все нравилось. Вот такой: https://damixa.com/kitchen-mixer-0-p1632
Закусывает (туго ходит, рывками) в зоне регулировки горячей воды. Течи никакой нет пока.
Полный ремкомплект - шар, клапана, колечки,... ключики и приспособы вроде имеет арт. 23486 (так пробивается через официальный сайт) и стоит в районе 5000 руб.
Вопросы:
  1. Стоит ли покупать ремкомплект за такие деньги и пытаться восстановить имеющийся смеситель? Или лучше новый смеситель взять, добавив пару-тройку тысяч?
  2. Есть ли места,где запчасти для damixa можно взять подешевле.
  3. Может не нужно менять и такая неисправность лечится разборкой, отмыванием от "накипи" без замены деталек?
молоток
молоток
15.05.2020 в 05:35:32
EdwardK, вам нужно вытащить картридж, разобрать картридж, смазать пространство между керамическими пластинами силиконовой смазкой, если это не помогает, заменить картридж на новый. Особых трат не требуется.
EdwardK
EdwardK
15.05.2020 в 12:04:45
молоток написал: EdwardK, вам нужно вытащить картридж, разобрать картридж, смазать пространство между керамическими пластинами силиконовой смазкой, если это не помогает, заменить картридж на новый. Особых трат не требуется.
молоток,
В этих смесителях нет картриджа как такового. Там шар стальной/керамический в пластиковом корпусе и прямо в корпус смесителя снизу вделаны два клапана. Тут картинка: https://mediacache2.damixa.dk/v-637157732599722235/7a/e2/d682-f1af-4fbb-b40d-b9aa5a409631/50121ms%20(ms50121).pdf
Могут уже (13 лет работы) наверное стереться и сами резинки клапанов, и пластик в "шаре". Без разборки не поймешь и есть риск обратно не собрать, если что-то порвется - поломается. Вот и не знаю как быть.
Вот полный комплект за 5000 https://damixa.com/complete-repair-set-apollo-classic-apollo-plus-and-gala--p1859 Отдельно такой шар стоит 2500 руб https://damixa.com/ball-unit-complete-0-p1862 Отдельно клапана вроде 3500 руб https://damixa.com/repair-set-for-discontinued-1-grip-mixers-0-p1861
И все нужно заказывать, ждать. А как жить без крана?
