Andrew69
Andrew69
10.07.2007 в 11:52:35
Совсем недавно истёк гарантийный срок (5 лет) у смесителя damixa. Проработал безупречно. И, как водится, по закону подлости, после истечения срока гарантии, появились проблемы. В закрытом положении из носика капает. У меня сложилось впечатление, что явление прогрессирует, т.е. уже не капает, а течёт тонкой струйкой. Поэтому полез разбирать. Снял ручку, открутил латунную гайку. Разобрал. Не обнаружил никаких регулировок и признаков износа. Собрал обратно. Стало лучше. В некоторых положениях не капает совсем. Отчего ему стало лучше не понятно. Как регулировать? Не понятно.
:confused:
Видны следы белой смазки на деталях, но самой смазки почти не осталось. Что это за смазка и на какие детали должна наноситься? Где взять её?
dmvt1
dmvt1
11.07.2007 в 23:12:40
Лечится заменой резинок. Ремкомплект стоит 190 руб. Течет, как правило, не через рабочие поверхности, сопрокасающиеся со сферой, а через уплотнения в колодцах, в которые вставлены сами резинки. В качестве первой меры рекомендую аккуратно вынуть резинки и промазать силиконом их кольцевые уплотнения. Сервис центр Дамиксы расположен на 22 линии ВО. Все запчасти продают без проблем, главное точно знать модель.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.07.2007 в 23:27:04
2Andrew69 Вопрос предварительный: какие фильтры на вводе в квартиру. Варианты:
  1. Грязевик (косой фильтр).
  2. Тонкой очистки (50 мкр;100 мкр; 200мкр и далее...).
  3. Вообще без фильтров.
  4. Не знаю и мне это по барабану, есть гарантия 5 лет.
Andrew69
Andrew69
12.07.2007 в 10:25:49
dmvt1 Понял. Думаю, вы правы. Улучшение я связываю с тем, что, вероятно, поменял местами резинки. А силикон это что такое? В какой форме?
Tehnik-san написал :
У нас на магистрали тонкий фильтр стоит - 50 мкр.
dmvt1
dmvt1
13.07.2007 в 22:22:44
В составе ремкомплекта идет фирменная силиконовая смазка. Для неотложного ремонта вполне подойдет обычный силиконовый герметик. Кроме как через боковые уплотнения течь там негде, если только целы пружины прижимающие резинки к сфере.
Andrew69
Andrew69
08.12.2007 в 12:45:08
А не известен адрес по 22 линии поточнее? Приметы?
Wazawai
Wazawai
08.12.2007 в 13:58:07
dmvt1 написал : Для неотложного ремонта вполне подойдет обычный силиконовый герметик.
Зачем же такое советовать?.. :nо:
Andrew69
Andrew69
08.12.2007 в 17:54:43
Хуже ему стало от того, что резинки, которые прилегают к шару, задубели. Керамики там нет.
"Адрес, сестра, адрес!" Больше ничего не спрашиваю.
dmvt1
dmvt1
08.12.2007 в 21:55:04
.(812) 320-77-35. 350-08-58.
Andrew69
Andrew69
10.03.2009 в 10:36:41
Добрался я до сервисного центра-таки. Точный адрес: угол 24 линии и Косой, дом 15/2, офис 202. Вызвал с проходной по внутреннему телефону представителя.
Не торопится. Пришлось ждать. :mad:
Ладно. Пришёл представитель, проводил меня в "офис". Цена ремкомплекта на сегодняшний день - 270 рублей. Подробности на фото. Прилагаемый шестигранник сломался сразу. Искал замену. На последнем фото: слева старая конструкция (пружина и резинка), справа новая (манжета, пружинка, резинка).
Результат - мягкая работа смесителя, лёкгое вращение. О течи, естественно, речи нет.
Хаскей
Хаскей
10.03.2009 в 11:00:14
Andrew69 написал : Что это за смазка.Где взять её?
HUSKEY™ LUBE-O-SEAL PTFE Grease или Slipkote 220-R Silicone DBC Grease по ссылке http://bugatti-spa.ru/huskey.htm Здесь если мало нужно http://ital-parts.ru/shop/UID_97.html
Andrew69 написал : на какие детали должна наноситься?
Все резинове уплотнения.
Категорически НЕЛЬЗЯ!
Wazawai написал : Зачем же такое советовать?..
Присоединяюсь..
