В сервис по гарантии обратиться.
11.03.2013 в 14:46:19
25.03.2013 в 17:15:21
Vlad1971 написал : Доброго дня, прошу помощи. Три года назад установил смеситель для кухни серия/модель 26000 damixa arc, проблем не было, но несколько дней назад излив перестал держаться, и постоянно падает, при этом вода начинает"сифонить" из места крепления излива. Может кто подскажет,что за казус и как его решить ???
У меня проблем один в один как Ваша, кран перестал держаться, и сам я из города Новосибирска. Как Вы решили проблему?? Нашли ли сервисный центр, если да то подскажите адрес?
27.03.2013 в 00:03:01
Vurz7 написал : Нашли ли сервисный центр, если да то подскажите адрес?
В случае наличия гарантии, лучше с чеком обратиться в магазин, а они уже пускай проводят экспертизу, чинят, ищут сервисные центры!) Так как вся дамикса в данный момент производит смену всех коллекций, арк-ов мы скорее всего не увидим, поэтому поменять на такой же скорее всего не представится возможным (если его признают не ремонтно пригодным) хотя как знать, мало ли залежи какие).
02.04.2013 в 14:48:51
Vurz7 написал : У меня проблем один в один как Ваша, кран перестал держаться, и сам я из города Новосибирска. Как Вы решили проблему?? Нашли ли сервисный центр, если да то подскажите адрес?
Доброго дня. Сервисный центр нашли, мастер через 2дня приехал, и все сделал. Контакты (если еще актуально): г. Новосибирск,ул. Красина 74, офис. 302, т. 214-83-06 ИП Наумов
22.07.2013 в 10:20:58
Добрый день! В Новосибирске открылся новый Сервисный центр "Damixa". В наличии 95% запасных частей из всей номенклатуры. г. Новосибирск, ул. Ипподромская, д.21, тел: +7-383-310-8345, моб: +7-913-909-76-99. без выходных!
25.07.2013 в 07:47:10
Дамикса По гарантийному талону ремонт производите?
11.08.2013 в 18:54:48
Добрый день! Прошу подсказать как разобрать смеситель damixa 2600066, чтобы устранить течь. Верхняя крышка снимается или отворачивается? Потек... после 6 лет работы. Вообще, первым делом вздулась резинка на ручке - заменил. Сейчас, снова спучтя 2 года вздулась... Кроме этого вздулась резинка на поворотной головке, да еще и пластмассовая поворотняая головка лопнула.. Теперь хочу купить металлическую с 290 серии. Как думаете подходит к 260 серии?
04.01.2016 в 16:40:20
Всем привет. Так никто и не ответил, как починить падающий излив на 26000. Ведь к кому-то тут мастер приходил и чинил. Наверняка было видно, что он конкретно делал. У меня смеситель уже не на гарантии и за ремонт придётся платить. И хорошо, если ремонт сложный, можно и заплатить. Но наверняка нужно что-то просто подкрутить и всё станет нормально. Вопрос только в том, что крутить и где оно находится? В инете нет ни подробных схем, ни подробного руководства по ремонту. Буду благодарен, если кто-нибудь подскажет пути устранения этой проблемы.
11.01.2016 в 13:59:32
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня у 26000 стало слегка сочиться из-под джойстика.
Происходит это только в открытом состоянии. И сам джойстик-картридж вроде-бы работает хорошо. Получается (как я думаю), что нет достаточной герметизации в том месте, где вода поступает в излив. Вопрос такой: можно ли это исправить без ремкомплекта? Или 100% покупать ремкомплект, и тогда уже.... (чтобы не делать двойную работу).
11.01.2016 в 18:07:24
Souto написал: Или 100% покупать ремкомплект, и тогда уже.... (чтобы не делать двойную работу)
Да.
02.04.2016 в 21:47:02
Здравствуйте! Довольно долго уже капают время от времени краны Damixa Arc 29100 и 29821, причем капают нерегулярно, а когда захотят, никак не удается отследить закономерность. Подскажите пожалуйста, какой именно необходимо покупать ремкомплект для устранения течи? Весь набор за 3500р. (Ремкомплект Damixa Arc 23984) или достаточно комплекта с резинками и прокладками? Спасибо.
