All
All
09.01.2006 в 13:44:52
2Serg
В общем все понятно, благодарю! Но остался маленький вопрос: станцию рядом с баком на землю не поставишь. Ей сразу приделают ноги. Поэтому её придется заносить в душ. И вот тут возникает проблема с уровнем воды. Нужно ли чтобы насос был всегда заполнен водой или за счет того, что он самовсасывающий он сам решает эту проблему? Но как?
Хотя нет, не важно как, главное чтобы решал.
Serg
Serg
10.01.2006 в 01:40:02
2All
А пол в душе физически выше дна бака? ИМХО достаточно чтобы входной патрубок был на уровне дна бака, тогда все будет в порядке в любом случае. Я настраивал такую станцию, правда там была другая задача - станция использовалась как насос подкачки, но знаю точно, что реле можно накрутить на необходимое давление - при этом надо помнить о петле гистерезиса и бак расширительный накачать.
All
All
10.01.2006 в 12:34:51
Serg написал : 2All А пол в душе физически выше дна бака? ИМХО достаточно чтобы входной патрубок был на уровне дна бака, тогда все будет в порядке в любом случае.
В том-то и дело что станция будет выше бака. По крайней мере так планировалось.
Serg написал : 2All Я настраивал такую станцию, правда там была другая задача - станция использовалась как насос подкачки
Но принцип тот же.
Serg написал : 2All при этом надо помнить о петле гистерезиса
А это что за зверь такой? :confused:
Vik2140
Vik2140
10.01.2006 в 13:04:38
А я купил себе летний душ с обогревом - пластиковая бочка на 200 литров с встроенным теном с автоматической поддержкой температуры. Установил 40 градусов. Просто и удобно.
All
All
10.01.2006 в 13:15:29
2Vik2140
Поздравляю, но немножко не в тему. Sorry.
Serg
Serg
10.01.2006 в 19:42:53
All написал : А это что за зверь такой? :confused:
Да бог с ним... лучше на деле поясню. У реле настраивается давление включения и давление выключения. Соответственно они должны правильно соотносится - давление включения быть ниже, а давление выключения - выше, и между ними нужно иметь промежуток, достаточный чтобы станция не включалась/выключалась постоянно. Скажем включается станция от полутора атмосфер и ниже и выключается от двух с половиной и выше. Обычно на реле давления два регулятора - ну вот их и крутите.
ЧубЧик
ЧубЧик
11.01.2006 в 16:19:26
2All Насосную станцию с самовсасывающим насосом. она может находиться до 8м выше дна бака. Ессно нужен обратный клапан.горизонтали тоже будут снижать цифру 8м. но в соотношении 1/10 усредненный расход через душ 12-15 л/мин расход 6-9 л/мин это умывальник
04.02.2006 в 23:06:48
А напор как в городе для чего, простите? Что бы вода текла, а ты стоишь и голову в стороне намыливаешь шампунем? А нагреть все 200л или ту самую тонну? И чтоб нагретая вся утекала! Ну прям к соседу в огород! Шучу!!! А серьезно, советую (и не надо никахих шуток и возражений пока не попробуете сами) самый простой вариант - 10л хватает на 2 помывки. И ведь голову промываем чистой водой и все проч. тоже! И ведь даже потом носки хватает постирать. Вариант очень простой - ну, очень. Управление ножное. Надо сделать по принципу душа STEP (топтун). Ножной клапан подачи воды из душа. Тогда Вы можите хоть 100 раз открывать и закрывать воду ( ведь кран с намыленной рожей трудно найти руками).
Serg3
Serg3
17.02.2006 в 16:55:48
Филька написал : Ножной клапан подачи воды из душа.
Где взять или как сделать?
Serg
Serg
18.02.2006 в 00:36:05
Serg3 написал : Где взять или как сделать?
ИМХО это не клапан, а насос. Вроде рекламу видел... а вот где? 2Филька
Один английский судовой механик разработал устройство для мытья, где целиком вымыться можно было в литре воды - он просто заметил, что если в сильный туман выйти на палубу, то руки, вымазанные в смазке очень быстро становятся чистыми...
Serg3
Serg3
20.02.2006 в 11:42:56
[QUOTE=Serg]ИМХО это не клапан, а насос. Интересует как раз КЛАПАН!
