Serg3
Serg3
21.02.2006 в 19:50:24
Serg написал : ИМХО это не клапан, а насос.
Интересует как раз КЛАПАН! Причем желательно механический, а не электрический!
nelegal
nelegal
21.02.2006 в 22:53:33
All написал : А это что за зверь такой? :confused:
Ферромагнетики обладают свойством сохранять намагничивание, напр. стальные гвозди после контакта с магнитом будут кое-как притягивать другие железки. Для снятия ост. намагн. нужно поменять магн. поле на противоположное. При попеременном изменении намагничивающего поля зависимость намагничения от величины поля будет выглядеть как петлеобразная кривая. Вот эта кривая и есть петля гистерезиса. :)
Serg
Serg
22.02.2006 в 00:34:12
2nelegal
Точно, но это просто один из примеров петли гистерезиса.
Serg3
Serg3
22.02.2006 в 15:29:44
господа! ответ не в теме!
All
All
22.02.2006 в 23:21:05
2Serg3
Ну почему же?
Наглядно, доступно, понятно и главное полезно.
23.02.2006 в 13:23:15
Управление клапаном гидравлическое - водой. Клапан сделал из тормозной диафрагмы автомобиля ЗИЛ, которую завольцевал в нержавеющий фланец и кладу его под ноги. Его очень удобно передвигать ногой в любое место, легко нащупать, а при нажатии на него открывается второй клапан, который подает воду из емкости, и вода льется. При отпускании - подача воды прекращается. С уважением, Юрий МИхайлович
Serg3
Serg3
24.02.2006 в 15:13:33
Филька написал : Управление клапаном гидравлическое - водой. Клапан сделал из тормозной диафрагмы автомобиля ЗИЛ, которую завольцевал в нержавеющий фланец и кладу его под ноги. Его очень удобно передвигать ногой в любое место, легко нащупать, а при нажатии на него открывается второй клапан, который подает воду из емкости, и вода льется. При отпускании - подача воды прекращается. С уважением, Юрий МИхайлович
Если возможно - поподробней! с картинкой - совсем хорошо.
