All
All
06.01.2006 в 02:10:26
Как и у большинства дачников на крыше душа стоит 200-литровая бочка из которой вода подается в колонку (на дровах). Единственное неудобство в том, что очень слабый напор. Приобрел пласт. бак на 1 тонну и решил поднять его повыше (над крышей ~ на 1 метр), но эстетически ,наверное, будет выглядеть не очень?
Приятель подсказал, что бак поднимать не надо, а между ним и колонкой поставить насосную станцию. И бак на земле останется и давление в душе будет как из центр. снабжения в городе. Насколько это верно и какие модели лучше? А может какие еще варианты?
Serg
Serg
07.01.2006 в 01:01:58
All написал : А может какие еще варианты?
Водонапорная башня?
All
All
07.01.2006 в 12:33:14
Serg написал : Водонапорная башня?
Т.е. чтобы принять душ, Вы прямо под нее становитесь? А кран успеваете закрыть?
Serg
Serg
07.01.2006 в 23:05:32
2All :) ...ну я не знаю какие еще варианты - либо насос, либо надо поднять наверх бак... Кстати, у меня на даче бочка на крыше лежит - примерно 2.5м - напор нормальный вроде - никто еще не жаловался.
All
All
08.01.2006 в 01:08:16
2Serg
Я понимаю, что вариантов немного, но интересует именно насосная станция. Насколько я знаю, там ресивер литров на 30 стоит и хватит ли подкачной мощности, чтобы вода бесперебойно шла, пока ты в душе. Да и вообще какая она должна быть эта мощность? Как срабатывает автоматика?
У меня тоже бочка на крыше, но расстояние между дном бочки и лейки сантиметров 50. Плюс несколько метров шланга, система смесителя с душем. Откуда там давлению взяться?
Может кто пользовал насосные станции? Насколько надежны, удобны, ну и вообще впечатления?
АА
АА
08.01.2006 в 16:21:02
Если не изменяет память, то для нормальной работы водогрейной колонки нужно давление не менее 1 атм. Если пытаться решить эту проблему "самотеком", то нужно поднять бак на высоту около 10 м. Действительно, проще поставить насос. В принципе, подойдет любой, но для удобства можно снабдить его автоматикой или купить станцию водоснабжения в сборе. Хотя собрать ее из комплектующих обойдется дешевле.
All
All
08.01.2006 в 17:51:14
А какой насос расположен в насосных станциях? Насколько я знаю, центробежные работают только при полном заполнении водой. Вибрационных кажется нет. А если утечка или воздушная пробка? Заново заполнять всю систему?
И потом, какая производительность нужна? В характеристиках пишут л\мин. Сколько приблизительно должно быть, чтобы не смыло из душа?;)
Profi550
Profi550
08.01.2006 в 22:25:40
Дровяной колонке давление воды по фигу. Она вообще греется в отключенном состоянии. Можете её до кипятка доводить, излишки будут через вехнюю сливную трубку выходить в лейку душа или кран (смотря что включено). Вот комфорт мытья, сила струи будут зависеть от давления. У моего соседа дровяная колонка работала от 200 л бочки с перепадом между лейкой и дном бочки 1м. Помыться было можно, но без удовольствия. Для расчетов с насосной станцией приведу примерный расход воды для комфортного мытья. У меня бак 90 литров (дровяная колонка). Грею его обычно градусов до 80С. На примерно 15 минут хорошего душа (~40C) уходит полбака горячей воды (~40-45л). На разбавление горячей до 40С уходит ~60л холодной (~10-15С). Итого получаем расход на 15 мин ~ 100л. Но насос будет подавать только холодную. Не помню точных цифр по насосной станции, но ИМХО, во время мытья вы даже не будете замечать её работы. Цифры по расходу воды приведены для случая очень неэкономного мытья от души. Реально с 90 литров горячей воды нормально моются 4 человека, а расход воды раза в 1,5 меньше.
All
All
08.01.2006 в 23:49:16
Profi550 написал : Для расчетов с насосной станцией приведу примерный расход воды для комфортного мытья. У меня бак 90 литров (дровяная колонка). Грею его обычно градусов до 80С. На примерно 15 минут хорошего душа (~40C) уходит полбака горячей воды (~40-45л). На разбавление горячей до 40С уходит ~60л холодной (~10-15С). Итого получаем расход на 15 мин ~ 100л.
Простите, но не очень понял ход Ваших мыслей. По Вашим рачетам получается ~7литров в минуту. Вряд ли это можно назвать комфортным.
Profi550 написал : Но насос будет подавать только холодную.
Так горячая вода идет из колонки за счет вытеснения холодной снизу.
Profi550 написал : Цифры по расходу воды приведены для случая очень неэкономного мытья от души. Реально с 90 литров горячей воды нормально моются 4 человека, а расход воды раза в 1,5 меньше.
А вот это я вообще не понял.
Sorry, кажется понял. Цифры в характеристиках пишут не для расчета мытья от души, а реально (ну почти реально) выдаваемые аппаратом, т.к к нему можно подключать несколько точек водоразбора.
Profi550 написал : Реально с 90 литров горячей воды нормально моются 4 человека, а расход воды раза в 1,5 меньше.
Нормально помыться это 22,5 литра на человека? У меня бочка 200 литров уходит на 5-6 помывок! И я еще посмел сюда писАть, что напор слабый! Но что делать?! Бак на 1 тонну уже есть, хочу напор как в городе.:-)
Profi550
Profi550
09.01.2006 в 00:24:24
2All
Все приведенные мною цифры проверены 11-ти летним пользованием дровяными колонками. Расход воды сильно связан с пропускной способностью лейки. Например у городского душа отверстия больше, а у проточных водонагревателей типа "Атмор" они вообще крохотные и струйки тонкие и колючие как иголки (именно с целью сокращения расхода воды и скорости её прогрева). Насчет расхода только 60л холодной воды ошибся, конечно же требуется 100л с учетом долива бака.
Теперь Вы ошиблись,забыв добавить к 22,5л горячей воды еще 30-35л холодной для получения 40С. Вы же не под 80-ти градусной водой моетесь. Так что где-то 55-60л на человека при нормальном мытье. При комфортном (полбака на человека) выходит 100-120 литров.
200л/5-6 помывок = 40-33л... Маловато будет.
При приведенном мной расходе полбака на 15 минут мытье практически ничем не отличается от городского. Покупайте насосную станцию и не заморачивайтесь. Я сам этот вопрос насчет бака на 1000л, дровяного душа и насосной станции раньше продумывал и в будущем собираюсь отвязаться от сезонной зависимости общественного летнего водопровода. Но сначала надо с домом до конца разобраться, потом с колодцем...
Serg
Serg
09.01.2006 в 01:17:51
All написал : Но что делать?! Бак на 1 тонну уже есть, хочу напор как в городе.:-)
Насосная станция - та же самая nocchi http://www.aquapoint.ru/model/79/286/ насос центробежный, но самовсасывающий - то есть просто ставите его на землю рядом с баком, чтобы вода самотеком заполняла насос - и этого достаточно. Насосная станция состоит из двигателя, насоса, расширительного бака и реле отслеживания давления. Это достаточный набор для Вашей задачи.
