destino
destino
10.07.2007 в 16:43:11
Подскажите, пожалуйста, как быть: Имеется колодец 6 колец, 7-е зарыто наполовину. Снизу прокопали 50см, но кольца не опускаются дальше. Район Чеховский, грунт глина, мягкий, без камней. Нижние 3 кольца скреплены между собой, кольца с замком. Колодец прямой по вертикали. Вода есть 2-3 кольца и как раз хотели остановиться на седьмом кольце. Поливали внешнюю сторону, но не помогло.
Сейчас думаем, что еще можно сделать. Если упали бы хоть на 20-30 см еще, нас бы это устроило.
alexeyk
alexeyk
10.07.2007 в 17:01:09
в одной статье читал что
  • иногда колодцы делают из кирпичной кладки.
  • крупнопористый бетон используют в некоторых случаях в качестве фильтра
SGore
SGore
10.07.2007 в 17:01:26
Ваш друг - вибрация! Как решить? Подумайте! Это может быть тяж. перфоратор, отбойный молоток, виброплита и т.д. Мы решали через швеллер внутри которого брус тупым отбойником с компрессором.Осаживали на-ура!
destino
destino
10.07.2007 в 17:05:48
2 SGore Мы тоже думали про вибрацию, но пока не знаю как ее создать. Наверно надо выброплиту в прокат брать.
10.07.2007 в 17:08:25
destino написал : Сейчас думаем, что еще можно сделать.
Нагрузить....
alexeyk
alexeyk
10.07.2007 в 17:17:59
приподнять сторону которая спустилась ниже "наперекос"
destino
destino
10.07.2007 в 17:23:58
В запасе есть еще 8-е кольцо, верхнее. Наверно поставим его и постараемся дать нагрузку. Как создать нагрузку побольше пока не знаю. Ну естественно, человек, 5-6 встанем на 8-е кольцо. Это будет в сумме 750 кг.
uvf
uvf
Владимир
11.07.2007 в 07:54:46
А нагрузить можно так: соорудить временное дно на уровне 1,5-2м от верхнего края колец, закрепив его. Вставить внутрь большой п/этиленовый пакет (я делал из парниковой плёнки) и налить воды... Каждый куб- одна тонна! После осадки проковырять отверстие, и водичка в колодце! Успехов!
destino
destino
11.07.2007 в 11:07:24
Спасибо! Подали интересную идею нагрузить водой. Сделаю дно между последнего и предпоследнего кольца и заполню его с пятилитровыми бочками с водой. Надеюсь, будет эффекта.
Викторыч
Викторыч
Томск
11.07.2007 в 11:34:22
2destino Дно зачем городить? Мы на верхнее кольцо клали настил, а на него бочки с водой
destino
destino
11.07.2007 в 12:49:30
Викторыч написал : Дно зачем городить?
Восьмое (последнее) кольцо пока не поставили. Оно весить как мне кажется 400кг + 1000 кг воды в бочках + 4-6 мужиков думаю должно помочь. К сожалению, экскаватор не может подъехать к колодцу. Надо решат вопрос без техники.
