Mega549
Mega549
11.07.2007 в 00:26:17
Уважаемые мастера.
Смонтировал я себе систему вентилляции для туалета и ванной.
Использовал гладкие белые пластиковые трубы. Конструкция получилась в виде тройника. Через два колена собирается воздух из ванной и туалета отдельно и объединяясь через тройник направляется в общий канал, а затем в вентилляционную шахту дома. На выходе в вентилляционную шахту поставил канальный вентиллятор внутрь трубы чтобы он способствовал более быстрому выкачиванию воздуха из данных помещений. Беспокоит достаточно высокая шумность данной конструкции.
Сам по себе вентиллятор не очень шумный но элементы труб как-бы усиливают звук и на входах в вент.канал со стороны ванной и туалета стоит довольно приличный гул (несмотря на то что стенки канала гладкие).
Как бы снизить шум от венитиллятора в вент. каналах? Рассматривал варианты оборачивания каналов снаружи материалом толщиной в 12мм, состоящий из стекловолкна(или это надо как-то делать изнутри?).
Но вот не уверен что это даст ощутимый эффект так как основной шум слышен именно у входов в канал(изнутри канала), а не с внешней стороны канала. Также видел недавно резино-полимерную мастику. На банке было написано кроме гидроизоляционных свойств также улучшение звукоизоляции вент.каналов. Вот и ломаю голову, как это можно использовать? Обмазать трубу канала изнутри? Как лучше поступить и какие технологии использовать? Дайте пожалуйста дельный совет.
Mega549
Mega549
13.07.2007 в 10:51:09
Неужели никого из вас так никогда и не интересовала данная тема?
Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
13.07.2007 в 11:25:40
Если шум идёт именно ИЗ канала, то обёртывание чем угодно воздуховодов ничего не даст. Шум я полагаю именно аэродинамический - источника скорее всего два: сочленения/изгибы каналов и сам вентилятор. Первое лечится установкой гладких полукруглых коленей на сгибах (если ещё не стоят), так же возможно в тройнике есть острые грани, добавляющие шум. Шум от лопастей вентилятора и его двигателя убрать просто так уже не получится, возможно стоило выбрать другой вентилятор (у многих производителей есть "тихие/silent " модели).
В больших системах обязательно ставят спец. канальные шумоглушители - однако в данной ситуации скорее всего смысла в них нету, т.к. они занимают очень много места, да и дороговаты.
Mega549
Mega549
13.07.2007 в 12:49:06
Спасибо что откликнулись.
шум идёт именно из канала. трубы пластиковые и достаточно гладкие.
вентиллятор сам по себе не очень шумный и вряд ли можно найти модель канального, которая даст сильно заметный эффект. да и экспериментировать покупая вентилляторы и заново инсталлируя их в систему достаточно накладно по деньгам и времени.
я вот думаю как снизить шумность каналов. полагаю здесь срабатывает эффект усиления звука трубой.
будет ли ощутимый эффект если попытаться обклеить трубу слоем рулонного стеклохолста изнутри? Ширина канала в 150 мм вроде бы позволяет сузить его на 2-3 см. Вопрос в том даст ли это ощутимый эффект.
Так же мне не даёт покоя описание (наклеенное на банке) возможностей применения резинобитумной мастики без применения других материалов. Будет ли эффект если ей обмазать канал изнутри? или просто поклеить на неё изоляционный материал?
13.07.2007 в 12:54:49
2Mega549 Для начала закрепить трубы, чтобы поменьше вибрировали. Вент подключить к трубам через резиновую или тряпочную виброразвязку. Может быть немного изменить конфигурацию труб - может быть резонанс....
Шум похож на низкочастотный гул? Или .....?
Mega549
Mega549
13.07.2007 в 13:19:39
2BV
Трубы к стене крепил через виброизолирующую прокладку. Вентиллятор в трубе сидит крепко и рядом труба притянута хомутом к стене. Вибрировать в трубе ему некуда, конечно же он сам по себе при вращении может создавать некоторую вибрацию и передавать её на трубу канала, но конструкция достаточно жёсткая и суммарная масса конструкции думаю не даёт этой вибрции ощутимо преобразовываться этой вибрации в звуковую волну.
Здесь по слуховым ощущениям наибольший шум идёт непосредственно из всасывающих отверстий трубы, которые находятся в туалете и в ванной.
Здесь слышен естественный шум лопастей и мотора вентиллятора, усиленный гладкой пластмассовой жёсткой трубой, и некоторый аэродинамический шум потом воздуха.
в обоих помещениях пока только отштукатёренные стены и стяжка и при разговоре появляется приличное эхо. далее будет положена плитка, что полагаю не снизит данный эффект. большое эхо также усиливает это шум из вент.канала.
вентилляционные каналы будут находиться за подвесным потолком. так что полагаю в будущем его обложить слоями минваты.
но вот не знаю как избавиться от усиления шума внутри вент. канала.
Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
16.07.2007 в 07:40:25
И всё таки я бы советовал смотреть в сторону другого вентилятора. "Эффект трубы" как вы говорите вряд ли вносит существенный вклад в образование шума в вашей системе - проверить это легко, достаточно (если позволяет конструкция) подсоединить вентилятор к короткому прямому участку трубы и закрыть её вент.решеткой - в данном случае получим почти "идеальный" воздуховод в плане сопротивления воздуха и пр, испытывать в том же помещении (ванной). Если шум останется на прежнем уровне - однозначно менять вентилятор, иначе попробовать обклеить каналы любой шумоизоляцией (на основе битума или сырой резины) снаружи (внутри очень неудобно и есть риск добавить аэродинамический шум. По вентиляторам - различные модели в разы(!) могут отличаться по шуму, советую сразу смотреть на импортные (Ostberg etc), смотрите для начала характеристики (во всех указывается уровень шума внутри канала и снаружи на расстоянии Х метров), в любом крупном магазине можно думаю по тестить выбранные модели с куском трубы-воздуховода.
Mega549
Mega549
16.07.2007 в 11:15:39
Ещё раз слушал в эти выходные. Звуковой эффект имеено аэродинамический. Т.е шумит поток воздуха всасываемый по трубе.
вы пишете что можно обклеить канал шумоизоляцией на основе битума или сырой резины. можете просвятить - почему? какими свойствами обладают данные материалы в высохшем виде? может гораздо эффективнее обернуть канал минераловатными матами? на мой взгляд, c точки зрения звукопоглощения это будет гораздо более эффективный материал. или я не прав? также интересует будет ли эффективным звупоглощение для таких материалов через твёрдые стенки вент. канала?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.07.2007 в 12:06:06
Mega549 написал : Звуковой эффект имеено аэродинамический.
а поменьше скорость у вентилятора есть? при потоке выше 5м/с (типа того, я не спец) как раз появляется аэродинамический шум
16.07.2007 в 12:26:44
Do Home Yourself написал : а поменьше скорость у вентилятора есть?
или канал пошире ставить....
Mega549
Mega549
16.07.2007 в 12:49:48
меньше скорость - хуже тянет
а канал и так широкий 150 мм. куда уж больше то для квартиры? просто пара - тройка поворотов и всё.
