Doroteja
Doroteja
16.07.2007 в 13:02:53
Mega549 написал : вы пишете что можно обклеить канал шумоизоляцией на основе битума или сырой резины. можете просвятить - почему?
Самый простой вариант -- герлен. В любом случае это работает как виброгасящий материал.
Mega549 написал : может гораздо эффективнее обернуть канал минераловатными матами?
Этим Вы избавитесь от излучения шума с наружной стороны трубы.
Mega549 написал : Т.е шумит поток воздуха всасываемый по трубе.
Попробуйте сделать паралоновый валик на выходном конце трубы, так что бы края дырки были мягкими.
Do Home Yourself написал : при потоке выше 5м/с (типа того, я не спец) как раз появляется аэродинамический шум
По моему свыше 3м/с, впрочем я тоже не спец.
Mega549 написал : Вентиллятор в трубе сидит крепко и рядом труба притянута хомутом к стене.
Если есть желание экспериментировать, выньте вентилятор из трубы и подключите его через мягкий материал (труба из паралона), подвесив вентилятор в воздухе или на руках держите.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.07.2007 в 13:21:18
Mega549 написал : а канал и так широкий 150 мм. куда уж больше то для квартиры?
я и спросил про поменьше скрость вопрос в том сколько ваш пропеллер продувает а квартира это или нет, я думаю он даже не догадывается :)
Doroteja написал : По моему свыше 3м/с
наверно это от чувствительности слуха зависит :)
Mega549
Mega549
16.07.2007 в 22:57:41
ох. значит обкладывать канал чем-либо получается бесполезно.
что можно использовать для звукопоглощения внутри канала. если попробовать обложить стенки мин.ватным рулонным материалом невысокой толщины? отверстие для потока воздуха всё таки останется приличное, а звуковые полны такой материал должен поглощать. как считаете?
Doroteja
Doroteja
16.07.2007 в 23:48:38
2Mega549 Для начала понять нужно, что шумит. Нам отсюда плохо слышно... Изнутри можно войлоком.
Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
17.07.2007 в 08:59:04
Про что я собственно и говорил :) Материалы, которые я советовал в данном случае лучше ваты тем что гасят именно вибрации стенок канала (есл конечно таковые имеют место быть) - аналогия жестяного короба/ведра которое гремит/шумит, и если его обернуть ватой - лучше станет только снаружи, но не внутри. При этом обклейка виброизоляцией как раз убирает ту самую "гулкость".
каюсь - пропустил цифру 150мм, диаметр внушительный, следовательно не он является "узким местом". Следовательно шум создаётся либо вент.решетками на концах канала (выбрать другие, с более низким сопротивлением воздуха), либо сам вентилятор (о чём я уже развёрнуто писал выше). Скорость потока у вас должна быть никак не больше 2м/с, т.к. это уже даёт нам 127м3/ч ! Незнаю конечно объёмы вашей ванной и туалета - но вряд ли IMHO вам действительно нужно столько, у меня на двух-комнатную квартиру идёт 150м3/ч, и это в макс. режиме, обычно много меньше :)
Так что советую снизить скорость до 1м/с в канале - шума быть после этого не должно. Как это сделать - уже другой вопрос, т.к. дешевые вентиляторы не имеют встроенных регуляторов, и не позволяют менять скорость диммером/ЛАТром - дико гудят и перегреваются, но в любом случае регулировака оборотов - это уже отдельная тема.
Mega549
Mega549
18.07.2007 в 10:45:35
Шум именно аэродинамический от потока воздуха, который "ворочается" лопостями вентиллятора. этот шум, на мой взгляд, усиливается многократным отражением от жёстких стенок пластикового канала (эффект усиления звука в трубе).
Насчёт уменшить скорость - это не очень подходит, поскольку в этом случае будет хуже тянуть. А я специально брал вентиллятор по-больше. Вопрос заключается в том, чтобы снизить эффект шумности.
Может действительно обклеить войлоком внутренние стенки канала?
18.07.2007 в 10:53:27
Mega549 написал : поскольку в этом случае будет хуже тянуть.
А надо-ли так сильно? Шум может уменьшится в разы при снижении скажем на 30%....
COLVIR
COLVIR
18.07.2007 в 14:52:11
Попробуйте внутрь трубы на входе вставить (обклеить) какой нибудь магкий материал На длину сантиметров 10-15 Должно убрать несколько децибел аэродинамического шума Похожая система поглощения шума используется в вентклапанах Аэреко, которые ставяться в металопластиковые окна
Mega549
Mega549
18.07.2007 в 23:50:13
всех благодарю за участие - попробую.
Roman_rem
Roman_rem
25.07.2007 в 10:15:38
Я столкнулся, что у "гладких белых" поворотов на 90гр диаметром 100 и 125 с внутренней стороны есть облой или что-то похожее шириной до 1 см, который легко срезается ножом. Причем, повороты снаружи были абсолютно гладкие и заподозрить такое внутри, не наткнувшись пальцев, было нельзя. Я думаю, что эта штука, хоть и не бросается в глаза, а на сопротивление и шум влияет заметно. От совета снизить обороты отказываться не надо, только нужно использовать трансформатор, а не электронные регуляторы - они увеличивают шум мотора (здесь я не спец - спецы, если надо поправят). Еще вариант - использовать вместо жестких воздуховодов гибкие шумоглушащие - я себе поставил местами. Вопрос автору темы: вы следовали рекомендациям по минимальной длинне прямых участков до и после вентилятора? А вообще чуда ждать не стоит - вентиляторы шумят, а борьба с шумом в небольшом объеме всегда нетривиальна.
mickey
mickey
Чернигов
03.08.2007 в 03:03:53
Специально для этого есть шумоглушители. Наберите в поисковике "шумоглушитель" и Вы найдете массу моделей. Цены приемлемые.
