NAP
NAP
Сумы
06.06.2011 в 12:40:45
Harahondya написал : Пробовал в таком положении правда не на мотоблочном ДО, а ручном. Регулировок нет за исключением изменения угла наклона дышла Если в таком положении,как на фото, ДО идет без проблем, то перевернув его на 180 град вокруг оси, толкнуть ДО невозможно. В общем, мне не понравилось. Возможно,поигравшись с настройками, что то и получится.
Да толкнуть перед собой ДО это не дюжую силу нужно иметь. Тянуть проще и легче. Имхо. У вас и ось к стойке со своим углом выполнена. У Юры и меня все банально под прямым углом, стойки вращаются и наклоняются.
Tomkol
Tomkol
Прага
06.06.2011 в 13:01:33
NAP написал : Да толкнуть перед собой ДО это не дюжую силу нужно иметь. Тянуть проще и легче. Имхо.
  • Товарищ! Вы зачем за собой калошу на верёвке тащите?
  • А что ж мне её перед собой толкать?
Сытый конному не пеший!
NAP
NAP
Сумы
06.06.2011 в 13:02:31
Вариант ручного ДО в развал
Harahondya
Harahondya
Винница
06.06.2011 в 13:07:28
NAP написал : Вариант ручного ДО в развал
Как в работе?
umnyi
umnyi
06.06.2011 в 13:26:23
Это вы в этом году как я понимаю попробовали после МЭДа :)? Лучше подрезает и рыхлит?
NAP
NAP
Сумы
06.06.2011 в 13:27:30
Harahondya написал : Как в работе?
Меня устраивает. Единственное что тяжелый при перестановке в конце гона если нет места где развернуть не вынимая. Толщина диска 6 мм Ф420мм. Те кто берет а аренду довольны. Племяш говорит что себе будет делать такой же.
NAP
NAP
Сумы
06.06.2011 в 13:30:49
umnyi написал : Это вы в этом году как я понимаю попробовали после МЭДа ? Лучше подрезает и рыхлит?
Так и есть. Видео убедительное было. Подрезает легче. Рыхлит не могу сказать, что лучше, одинаково. Но если вышел с курса то посадка вся на верху. Сдвигать не получается.
Mad
Mad
Челябинск
06.06.2011 в 14:12:54
NAP
NAP написал : Для начала как бы вопрос для всех.
Можно прсто поставить стойки на сторону рабочей поверхности дисков,и поменять местами левый на право,а правый на левую сторону,я пробовал работает отлично и регулировать не нужно. NAP когда писал не видел ваше фото,в вашем варианте просто переверните диски и поменяйте местами,а чтобы не подрезало ставьте чуть шире,приэтом угле будет окучивать до макушек.По моим наблюдениям в сравнении с домиком подрезает лучше+не засыпает мелкую поросль,а выворачивает корешками наружу.
NAP
NAP
Сумы
06.06.2011 в 14:20:49
Mad написал : Можно прсто поставить стойки на сторону рабочей поверхности дисков,и поменять местами левый на право,а правый на левую сторону,я пробовал работает отлично и регулировать не нужно.
Мне больше подходит вариант когда стойки внутри. На регулировки не влияет а габарит траверсы меньше.
Mad
Mad
Челябинск
06.06.2011 в 14:55:43
NAP Вы померяйте габарит останется прежним,а вот скучивание земли перед стойкой исчезнет,у меня есть почти такие-же диски с небольшим диаметром стоят на картофелесажалке,зделал как описывал выше,мне понравилось,а как лучше,это каждому решать для себя.
Mad
Mad
Челябинск
06.06.2011 в 15:11:17
NAP Хотелось-бы у вас получить информацию и совет,меня интересует хелатное удобрение ,,Реаком",производство на Украине, можете что нибудь сказать и посоветовать,стоит заморачиваться или нет?
