gaprinat
gaprinat
Казань
06.01.2006 в 20:33:32
Раньше такой проблемы не было, так как кроме пакли (льна) и масляной краски другой альтернативы не было, то сейчас же множество разных герметиков и различных уплотнительных лент. Возникают вопросы какие материалы использовать, о совместимости герметиков и лент, а может достаточно всего лишь уплотнительной ленты и с каким усилием затягивать. Может подскажите сайт по монтажу сантехники своими руками для начинающего.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
06.01.2006 в 21:48:16
2gaprinat
я мотал Unilock, второй раз в жизни =) пределывал отопление немного, опрессовал потом на 10 атм (я бы больше дал, но радиаторы не позволяют) - отлично
превый раз - на даче делал водопровод, на фум там было 2 атм всего, но мне с трудом удалось добиться герметичности
ДОКА
ДОКА
06.01.2006 в 22:51:17
А мне не нравится Унилок,я с фумом быстрее и легче добиваюсь герметичности даже на 15-20 барах. А на железных трубах обычно лен пользую,причем сухой,без всякой краски.
Wazawai
Wazawai
07.01.2006 в 01:04:25
Лён обычно смазываю чем попадётся ;) Даже жиром из "Ролтона" (сублимированая лапша в пакетиках) однажды приходилось. Так что, годится любой жир, лишь бы не ядовитый. В последнее время графитовая смазка попадается ;)
ФУМ-лента вещь неплохая, особенно для "сантехника-любителя", получается работать быстрее и надёжнее, для льна нужен всё-таки некоторый опыт.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
07.01.2006 в 11:38:11
2gaprinat
вот несколько страничек про "паковку" например, подробно расписано как правильно лен мотать http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=1271&postdays=0&postorder=asc&&start=0
DMC
DMC
09.01.2006 в 12:50:27
2gaprinat
А чем тебе лен не нравится? Про паклю молчу, т.к. ею только "!!;"№; трубы герметизируют - это же материал для теплоизоляции.
Если резьбы нормальные, а не самопальные, то себя хрошо зарекоммендовали полиамидные нити, типа юнилок и локтайт.
Если резьбы дерьмовые(большое расхождение памы и мамы), то лучше все-таки использовать лен или же герметизирующие пасты типа локтайт(некоторые пасты локтайт вообще не требуют льна, а просто наносится на резьбы и соединение закручивается). Лен можно мотать как на сухую(на любитиеля, т.к. через энное количество времени он деревенет), так и с помощью различных паст, которые не только уплотняют сосединение и облегчают сборку, но и позволяют его регулировать, типа юнипак. Либо мотаешь лен, а поверху пару слоев фума, для лучшего скольжения резьб и предотвращения "скручивания" льня в конец резбы...
Фум - мнения о нем неоднозначны. Мне например он очень не нравится в чистом виде - соединение не гарантированно герметичное... При этом не важно сколько мотать - чуть-чуть или до тех пор пока вообще возможно начать закручивание по резьбе. Но у кого-то его намотка получается нормально, поэтому отвергать его не стоит. Хотя бы ради личного опыта.
BigHarry
BigHarry
09.01.2006 в 12:58:18
Фум мне не нравится, им если замотаешь - то малейшая открутка соединения взад - и все - герметичность потеряна и начинается кап-кап...
Vlad54
Vlad54
09.01.2006 в 15:28:08
ИМХО - лён самое проверенное средство
09.01.2006 в 21:11:42
Я за лен с селиконовым герметиком
Антон
Антон
09.01.2006 в 21:41:29
gapa Uni-Lock - нить полиамидная с пропиткой сИликоном. Так что можете считать, что Вам лен сделали негниющим и уже герметиком намазали. Попробуйте: очень удобная в использовании вещь с хорошими предельно допустимыми параметрами эксплуатации (температуры и давления выше, чем для ФУМ допускается).
10.01.2006 в 00:12:13
я тоже только на лен пакую с герметиком.Держит и антифриз и воду под 10 бар.Фум и все ему подобное не признаю(ну течет и все тут)
