Developer
Developer
10.01.2006 в 00:46:41
gaprinat написал : Раньше такой проблемы не было, так как кроме пакли (льна) и масляной краски другой альтернативы не было, то сейчас же множество разных герметиков и различных уплотнительных лент. Возникают вопросы какие материалы использовать, о совместимости герметиков и лент, а может достаточно всего лишь уплотнительной ленты и с каким усилием затягивать. Может подскажите сайт по монтажу сантехники своими руками для начинающего.
Вот самые распространённые материалы для уплотнения резьбовых соединений, используемые сантехниками в ЖКХ и коммерческой сфере:
[*]сантехнический лён noname, Unigarn и пр. + уплотнительная паста типа Unipak/Multipak и пр. Наиболее частая "связка", т.к. дешёво, проверено, доступные материалы, но у того же Unipak ограничение - 8 бар. Ещё желательно, чтобы лён был не старый, не какой-нибудь сгнивший, не спутанный (тогда наматывать будет легче). [*]сантехнический лён + силиконовый нейтральный санитарный герметик. Используется реже, но по словам тех сантехников, кто использует герметик якобы лучше. По словам тех сантехников, кто не использует герметик так - это чушь, что герметик лучше. [*]уплотнительная нить (так называемый "pipe sealing cord") Tangit (Henkel) UNI-LOCK (на их русскоязычном и немецком сайте никакой информации о материале почти нет) - синтетическая нить уже смазанная силиконовым герметиком. Дороже, используется реже всего хотя гораздо лучше, чем пп.1 и 2, т.к. долговечность льна и герметика в соединениях лет 10-15.
Статья по теме - IVD.RU > Герметизация соединений. Удачи :)
ДОКА
ДОКА
10.01.2006 в 01:48:26
Антон написал : gapa Uni-Lock - нить полиамидная с пропиткой сИликоном. Так что можете считать, что Вам лен сделали негниющим и уже герметиком намазали. Попробуйте: очень удобная в использовании вещь с хорошими предельно допустимыми параметрами эксплуатации (температуры и давления выше, чем для ФУМ допускается).
Вы думаете,что полиамид более стоек к нагреву и агрессивной среде,чем тефлон?:)
Serg
Serg
10.01.2006 в 03:09:46
ДОКА написал : Вы думаете,что полиамид более стоек к нагреву и агрессивной среде,чем тефлон?:)
А разве есть нить из распушенного тефлона?
Антон
Антон
11.01.2006 в 02:16:53
Дока Нет, я даже не задумывался.... Просто прочитал допустимые условия применения....
ДОКА
ДОКА
11.01.2006 в 03:29:20
Serg написал : А разве есть нить из распушенного тефлона?
Нить-не знаю,а фум и есть тефлон.
Serg
Serg
12.01.2006 в 04:34:51
ДОКА написал : Нить-не знаю,а фум и есть тефлон.
Это-то понятно... Но не очень удобно. Хотя - дело привычки скорее.
Guru
Guru
Владимир
12.01.2006 в 12:17:45
Мне знакомый газовщик открыл один секрет, он использует фум совместно с льном. Сначала наматывает лен а поверх него фум. У фума есть нехорошее свойство, сколько его не мотай все в резьбу уйдет и достаточно надежного уплотнения не получишь, а лен может соскальзывать по резьбе.
12.01.2006 в 12:22:16
Летом меняли газовую магистраль (пернос из подвала) и соответственно вводы в дом.
Газовщики пользовались исключительно ФУМ 0,2мм и фторопластовыми прокладками. Никакого льна.
DMC
DMC
12.01.2006 в 13:32:47
2Guru
Это не секрет, а шаловливые ручки, за неимением нормальных материалов. Чти выше: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=41594&postcount=6
Aron
Aron
12.01.2006 в 17:58:10
А, если не резьбовое соединение?..
У меня такая схема: от ванной идет труба (как мне кажется металлическая) к канализ. стояку. На этой трубе тройник, в него воткнута пластмассовая труба - слив от раковинны... Диаметр тройника несколько больше трубы слива от раковинны (пару мм, навеное, есть). Ранее там что-то типа пластмассового уплотнительного кольца было, но сейчас оно растрескалось...
Все это еще в неудобном месте находится, поэтому маневра особо нет. Чем бы можно было эту щель на стыке труб "по науке" герметизировать?
12.01.2006 в 18:09:53
2Aron
По науке лучше, чтобы соединение было разборным - значит ищите мягкий пластиковый манжет или подбирайте резиновое кольцо.
