13.07.2007 в 16:43:25
друзья!
возникла необходимость пожить в монолитной новостройке (бетон, пенобетонные блоки, кирпич), НЕ делая ремонт посоветуйте, пожалуйста, минимум работ для более-менее комфортного проживания, при этом требующих минимум времени и труда (буду делать сам, цена не очень существенна) мне видится примерно так
  • пропылесосить все - стены потолок пол (сухая, влажная уборка? модель пылесоса наиболее подходящая для этого и дальше?)
  • загрунтовать все поверхности от пыли, частично от влаги (чем лучше, сколько слоев, как наносить на стены и потолок - пульверизатор, валик, другое?)
  • покрасить стены и потолок водоэмульсионкой (не будет ли потом проблем с выравниванием стен штукатуркой, например?
  • позвать друзей на новоселье и вручить всем по куче разноцветных спреев и ведерок с краской и кистями
  • оставить черновой пол, густо политый грунтовкой или все же линолеум какой кинуть? эстетика на последнем месте
  • мойка унитаз ванна \ душ кабина (как обработать стены вокруг ванны \ душ кабины быстрее и и легче - пластиковые панели, 5 слоев грунтовки, масляная краска...)
  • холодильник плита пылесос ванна \ душ кабина - где дешевле и лучше заказать с доставкой
  • что-то еще, что забыл...
спасибо!!!
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
13.07.2007 в 17:07:08
Столкнулись с такой проблемой. Отселили в стройвариант "молодую семейную пару" :) Подготовили им кухню (15 м2), развели воду, электричество. Загрунтовали стены и потолок чтобы не пылили (осталось только финишное покрытие). Установили поддон, оградили его ПВХ плёнкой, завезли стрир.машинку, холодильник, плиту, меблю всякую старую. Живут с неделю, пока не пищат.
Остальное на ваше усмотрение, но полы сделать сразу не помешало бы.
Bios
Bios
13.07.2007 в 18:10:31
На все дверные проемы пленка. На пол картон. Унитаз, раковина, плитка (лучше плита), раскладушки. Пара деревянных рамок с гвоздями для одежды. Тоскливо, но можно жить. Дальше выбираете наиболее посещаемые помещения, начиная с/узла, кухни, и, началось…
Так жил на кухне где-то пол года – благо 15 м. кв. До "заселения" был сделан почти по уму с/у и установлены: раковина на кухне, плита на фанеру и холодильник так же. Все остальное нажитое непосильным трудом было свалено в одной из комнат на картон и укрыто пленкой.
…в первую очередь делались: максимум ванная комната, коридор и кухня минимум. Затем, одна из комнат… торжественное переселение.
aka
aka
13.07.2007 в 18:58:24
Стяжку на пол (кухня, комнаты хотя бы) сделать до заезда однозначно !!!
VladM
VladM
Саратов
13.07.2007 в 19:12:17
Потолок - простая побелка. Водоэмульсионка - стены (валиком) (насчет проблем с штукатуркой - не знаю). На пол дешевый линолеум. Ванная - пластик, наклеенный на стены (быстро и относительно симпатично).
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.07.2007 в 22:56:16
сделать стяжку на след день кинуть линолеум
поставить стройунитаз и раковину времянку - плитку, если есть свч, тем более зашибись
стены протереть мокрой тряпкой
потолок нах
и можно жить
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
13.07.2007 в 23:15:53
Компьютер и выделенная линия, желательно с хорошей локальной сетью. Холодильник, плита. И все.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.07.2007 в 00:16:17
2Dmitry_U ...думаю, Вы все правильно решили сделать. Душкабина герметичная и выделенка, как заметил michael( S.-Pb) ...и будет Вам счастье :)
Самодедкин
Самодедкин
14.07.2007 в 03:27:45
Do Home Yourself написал : стены протереть мокрой тряпкой потолок нах
Вот здесь вопрос. Пылит бетончик-то, свойство у него такое. Пылит сильно, надоедливо. Так что надо
Dmitry_U написал : загрунтовать все поверхности от пыли
Насколько понимаю, основной вопрос -- чем? Чтобы сейчас -- без хлопот, а потом, при штукатурке не помешала бы. Водоэмульсионка смывается конечно, но нет ли варианта получше?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.07.2007 в 22:43:25
выделенкааа! :)
если бы не интернет, то столько дел можно было бы сделать :)
Самодедкин написал : Пылит бетончик-то, свойство у него такое.
ну если по потолку ногами не ходить, не сильно то он и пылит, по сравнению с пылью на улице :) но можно и прогрунтовать потом через пару недель например
а если в квартире будет вялотекущий ремонт то в этом ремонте пыль от потолка будет просто незаметна :)
Unicorn
Unicorn
14.07.2007 в 23:01:00
Стены и потолок (опционально) загрунтовать обязательно - пылят и пачкаются. Пол тоже можно загрунтовать. Но сработает только если они бетонные.
По-уму, стоило бы стены с потолком зашпаклевать. Положить плитку на пол в туалете и поставить толчок. Ванну можно по телефону заказать - привезут и поставят.
Жить можно, и вполне нормально. Главное - не привыкнуть и сделать, в конце концов, ремонт.
