16.07.2007 в 09:19:34
2Dmitry_U
Проверено: сосед так живёт с семьёй уже полтора года.
Стены, потолки: Ветонит ЛР+ и грунтовка
В санузлах голая штукатурка
на полах везде линолеум (обязательно! стяжка будет сильно пылить!)
разводка труб и полноценная кухня (гарнитур, плита, вытяжка)
16.07.2007 в 17:52:09
2Do Home Yourself ясно, спасибо
engineer написал : на полах везде линолеум (обязательно! стяжка будет сильно пылить!)
даже насмерть загрунтованный черновой пол, предварительно обработанный пылесосом с влажной уборкой?
16.07.2007 в 19:02:50
Обеспыливать бетон, АФАИК, лучше всего латексным грунтом пожирнее, во всяком случае потом не будет проблем с нанесением чего бы то ни было. МЫЛОМ - прикольно, но подозреваю, что потом ни одна краска или смесь туда уже не ляжет нормально...
В общем, надо думать не только, как быстро обустроиться, но и не наделать себе проблем на будущее, типа масляной краски в ванной, которую потом хрен удалишь, чтобы плитку по человечески положить.
16.07.2007 в 21:01:41
Dmitry_U написал : даже насмерть загрунтованный черновой пол
шкуркой в самых ходовых местах может начать облазить
купите самый дешевый линолеум клеить на пол его не надо, просто расстелить, стыки поверх заклеить скотчем можно не на всю квартиру но тропу к еде, на водопой и в туалет обязательно :)
16.07.2007 в 22:10:29
J.Walker написал : Обеспыливать бетон, АФАИК, лучше всего латексным грунтом пожирнее
ок, спасибо!
Do Home Yourself написал : шкуркой в самых ходовых местах может начать облазить
в смысле - грунтовка сотрется на популярных тропах и начнет снова пылить? а как же (цитата) Глубина проникания составляет от 1 до 5 мм и зависит от впитывающей способности покрытия. 5 мм бетона я нескоро сотру... даже и 1...
16.07.2007 в 22:24:33
Dmitry_U написал : Глубина проникания составляет от 1 до 5 мм
попробуйте, потом расскажите :)
стяжка (даже настоящая и по технологии М300) это не бетон это скорее штукатурка в штукатурку глубокая грунтовка входит на 3мм в среднем, но неравномерно
а влажная уборка вам совсем не нужна?
16.07.2007 в 22:32:35
то есть не проникнет на 1-2 мм и будет вскоре пылить?
Do Home Yourself написал : а влажная уборка вам совсем не нужна?
нужна. но если пылесос выдержит 1ю уборку по гряному полу \ стенам, то уж небось должен и по грунтованным - более гладким... имхо разумеется хотя поглядел я на пластиковые насадки того же керхера - сотрутся они на первой сотне кв метров... :(
17.07.2007 в 07:40:10
2Dmitry_U
Если не хотите линолеум, то придётся регулярную влажную уборку производить не водой, а грунтовкой ;-)
17.07.2007 в 08:19:39
не советую оставлять бетонный пол голым. для здоровья ничего хорошего. хоть картон настелите.
17.07.2007 в 09:07:22
спасибо, понял про пол, постелю линолеум
20.07.2007 в 10:41:52
:) Оказывается не я один живу в таких условиях. :)
Скоро уж два года будет, блин. Кто больше? :o
Только недавно с долгами чуток рассчитался и за ремонт взялся.
1) развел воду. сначала нанял спеца (мать его). потом сам все переделал.
2) поставил старый унитаз со сменой арматуры.
3) поставил самую дешевую стальную ванну
4) вместо кухонной мойки купил и поставил умывальник, который потом будет стоять в ванной (чтоб два раза не тратиться).
5) заслал полы (без стяжки) где старым линолеумом на картон, где просто картоном, а где-то оргалитом, выброшенным кем-то после ремонта.
Ну а потом сам потихоньку развел всю электрику. И т.д.
20.07.2007 в 12:44:13
А бетонные стены и потолок точно не пылят? Когда залазишь за какой-нибудь армстронг -- там такой слой пылищи...
20.07.2007 в 12:49:52
Не пылят. Но мажутся. В случае стен это актуально.
20.07.2007 в 13:01:01
Т.е. стены грунтовать, потолок -- не обязательно?
20.07.2007 в 13:06:48
Если это нормальный бетон, то да.
