15.07.2007 в 00:02:56
все огромное спасибо!!!
aka написал : Стяжку на пол (кухня, комнаты хотя бы) сделать до заезда однозначно !!!
Do Home Yourself написал : сделать стяжку на след день кинуть линолеум
а чем принципиально будет отличаться стяжка от чернового бетонного пола? дело в том, что он может быть кривой плитой? вроде монолитные перекрытия - тот же цемент... (некомпетентен :(
svift
svift
Томск
15.07.2007 в 06:29:51
Я видет такое решение. Новостойка. Денег на ремонт нема. Куплено - самый дешевый линолеум. (благо стяжка более менее ровная была сразу). Потолок покрашен самой дешевой белой водоэмульсионкой. А вот что сделали со стенами, чтобы не пылили -я просто офигал - их затерли обыкновенным МЫЛОМ ! На кухне поставили дешевенькую раковину, холодильник. В санузле - дешевенький унитаз и дешевую стальную ванну. Все. Живут уже почти год :)
15.07.2007 в 09:01:46
Unicorn написал : Стены загрунтовать обязательно - пылят и пачкаются. Пол тоже можно загрунтовать. Но сработает только если они бетонные.
а стены красные пористые кирпичные + блоки из "пенобетона" (не уверен, почти белые такие...) - грунтовка не поможет или бесполезна?
svift написал : их затерли обыкновенным МЫЛОМ !
ужас-ужас-ужас. зато мыть удобно :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
15.07.2007 в 22:30:46
Dmitry_U написал : а чем принципиально будет отличаться стяжка от чернового бетонного пола?
ровностью у стяжки фракция 3мм и если ровно залита - можно жить а монолит - лопатой разгребли шебень, у меня были горбы +/- 3см
engineer
engineer
Самара
16.07.2007 в 09:19:34
2Dmitry_U
Проверено: сосед так живёт с семьёй уже полтора года. Стены, потолки: Ветонит ЛР+ и грунтовка В санузлах голая штукатурка на полах везде линолеум (обязательно! стяжка будет сильно пылить!) разводка труб и полноценная кухня (гарнитур, плита, вытяжка)
16.07.2007 в 17:52:09
2Do Home Yourself ясно, спасибо
engineer написал : на полах везде линолеум (обязательно! стяжка будет сильно пылить!)
даже насмерть загрунтованный черновой пол, предварительно обработанный пылесосом с влажной уборкой?
J.Walker
J.Walker
16.07.2007 в 19:02:50
Обеспыливать бетон, АФАИК, лучше всего латексным грунтом пожирнее, во всяком случае потом не будет проблем с нанесением чего бы то ни было. МЫЛОМ - прикольно, но подозреваю, что потом ни одна краска или смесь туда уже не ляжет нормально...
В общем, надо думать не только, как быстро обустроиться, но и не наделать себе проблем на будущее, типа масляной краски в ванной, которую потом хрен удалишь, чтобы плитку по человечески положить.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.07.2007 в 21:01:41
Dmitry_U написал : даже насмерть загрунтованный черновой пол
шкуркой в самых ходовых местах может начать облазить
купите самый дешевый линолеум клеить на пол его не надо, просто расстелить, стыки поверх заклеить скотчем можно не на всю квартиру но тропу к еде, на водопой и в туалет обязательно :)
16.07.2007 в 22:10:29
J.Walker написал : Обеспыливать бетон, АФАИК, лучше всего латексным грунтом пожирнее
ок, спасибо!
Do Home Yourself написал : шкуркой в самых ходовых местах может начать облазить
в смысле - грунтовка сотрется на популярных тропах и начнет снова пылить? а как же (цитата) Глубина проникания составляет от 1 до 5 мм и зависит от впитывающей способности покрытия. 5 мм бетона я нескоро сотру... даже и 1...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.07.2007 в 22:24:33
Dmitry_U написал : Глубина проникания составляет от 1 до 5 мм
попробуйте, потом расскажите :)
стяжка (даже настоящая и по технологии М300) это не бетон это скорее штукатурка в штукатурку глубокая грунтовка входит на 3мм в среднем, но неравномерно
а влажная уборка вам совсем не нужна?
16.07.2007 в 22:32:35
то есть не проникнет на 1-2 мм и будет вскоре пылить?
Do Home Yourself написал : а влажная уборка вам совсем не нужна?
нужна. но если пылесос выдержит 1ю уборку по гряному полу \ стенам, то уж небось должен и по грунтованным - более гладким... имхо разумеется хотя поглядел я на пластиковые насадки того же керхера - сотрутся они на первой сотне кв метров... :(
