Sergey-A
Sergey-A
16.07.2007 в 13:57:52
Есть медная трубка которая подходит по стене к задней стороне посудомоечной машины. Вопрос состоит в том, как правильно трубу присоединить к посудомойке. :confused: Хорошо ли будет просто завершить ее дюймовой резьбой на 3/4 (такой как на гайке шланга). Кран на коллекторе уже есть и по этому ставить второй кран мне кажется не оправданным. Подскажите, плиз, кто как делает в этом случае.
16.07.2007 в 14:09:04
Sergey-A написал : ли будет просто завершить ее дюймовой резьбой на 3/4 (такой как на гайке шланга).
И потом при заворачивании гайки свернуть трубу? Может лучше поставить что-то типа водорозетки 3/4 с креплением за стену...
Sergey-A
Sergey-A
16.07.2007 в 14:26:01
To BV Я думал над этим но, боюсь места не хвтит между машинкой и стеной. По этому и спросил на формуме: хватает ли места для наворотов с водорозеткой. У Вас как сделано? Кстати, та гайка вроде рукой должна закручиваться - она пластмассовая.
SAA
SAA
16.07.2007 в 15:50:37
Если посудомойка под кухонным столом, то например, у нас вообще места не хватило вообще ни на что за ней. Т.е. она совсем вплотную задней стенкой к стене. Выводили на нее водорозетки, но пришлось ставить тройник с водорозетки на мойку. А те, что предназначались для ПМ заглушены и отключены на коллекторе :(
Sergey-A
Sergey-A
16.07.2007 в 16:17:10
To SAA Т.е возможно будет правильнее вынести водорозетки за пределы задних стен ПМ и СМ. Примерно так как на рисунке. У меня расстояние от стены до задней стенки машинок не менее 5 см. сейчас. Но возможно я буду их менять и тогда окажется что глубина новых чуть больше. И в этом случае, наерное, лучше расположить водорозетки под раковиной.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.07.2007 в 16:35:45
Sergey-A написал : лучше расположить водорозетки под раковиной.
Это являеться классическим расположеним и слива и заполнения стир. и П.М. Плюсы -в визуальном контроле за резьбовыми соединениями. Точно такое же расположение слева-стиралка посередине мойка справа-П.М. маш. Вывел таким образом http://photofile.ru/users/dmytry-san/2805118/55266194/#breadcr Слив для стиралки-отд.сифон слева,для посудомойки- слив в сифон мойки через специальный штуцер сифона мойки
Sergey-A
Sergey-A
16.07.2007 в 16:46:10
Tehnik-san написал : Плюсы -в визуальном контроле за резьбовыми соединениями.
Точно! Так и буду делать. Спасибо.
