iale написал :
Немного подумал - А1,2 это скорее всего вход таходатчика, с учетом емкости 0,47 мкф номиналы сгоревших ближе к краю платы резисторов порядка 1-10 кОм, скорее всего неодинаковые.
Вероятная причина - попадание воды на контакты платы или мотора, как раз соседние А3,4 - к мотору и идут от симистора.
Возможно. А в цепи А3,4 варисторы что ли - VDR1.2? Кстати, посмотрев внимательно, пришел к выводу D1 не защитный:o , а скорее обычный импульсный типа КД521, а защитник выше DZ1 (еле виден).:eek: Тогда учитывая, что в цепи К резистор 10к, в цепи Б резюк м.б. и под 100к.;) В любом случае это не времязадающая цепь, значит и номиналы пол-бревна туда-сюда, вылетевшая ёмкость фильтр имп. помех.:) Тогда если МС цела можно восстановить схему.
Но как это объяснить SergeyE:D
