SergeyE
SergeyE
30.07.2007 в 12:43:39
нашел два конденсатора - одни рекомендованной маркировки К73-17, но почему-то другой емкости - 1uOK - вроде 1 микрафарада, т.е. вдвое больше чем нужно
есть другой - на нем написано 47nM - вроде 47 нанофарад - малова-то
iale
iale
30.07.2007 в 15:34:38
SergeyE написал : но почему-то другой емкости - 1uOK - вроде 1 микрафарада, т.е. вдвое больше чем нужно
Как ни странно, К73-17 большой номенклатуры выпускаются от 0.01 мкФ до 4.7 мкФ -:)
SergeyE написал : Сопротивление: А1-А2 - бесконечность А3-А4 =1 Ом B1-B2=1 Ом C3 - C8=1 Ом
Проверять надо не на плате, а на контактах проводов, которые вы отсоединили от платы. Чтобы проверить А1-А2 - берете провода, которые присоединяются к даным клеммам на плате и тестером прозваниваете сопротвление между этими проводами.
sergey_sav
sergey_sav
30.07.2007 в 15:37:42
iale написал : Чтобы проверить А1-А2 - берете провода, которые присоединяются к даным клеммам на плате и тестером прозваниваете сопротвление между этими проводами.
Вы забыли сказать в какой руке какой провод держать.:)
SergeyE
SergeyE
30.07.2007 в 21:24:51
2iale
так и делал - довольно неудобно; хорошо что записал - куда какой разъем подсоединялся
результаты измерений что-то говорят ?
вообще на двигателе какие-нибудь симистры должны быть ??? если да - то где они там прячутся
sergey_sav
sergey_sav
30.07.2007 в 21:28:48
:eek: :confused: :net::D
30.07.2007 в 21:37:30
2sergey_sav На очереди посудомойка - крепитесь :D
iale
iale
30.07.2007 в 21:49:22
SergeyE написал : результаты измерений что-то говорят ?
Пока только одно -> А1-А2 - бесконечность - обрыв в цепи таходатчика
SergeyE написал : вообще на двигателе какие-нибудь симистры должны быть ??? если да - то где они там прячутся
На этом двигателе нет симисторов, есть один ... и тот на плате.
avmal
avmal
30.07.2007 в 21:50:07
BV написал : На очереди посудомойка - крепитесь
Нет, посудомойку мы уже не осилим ... :D
SergeyE
SergeyE
31.07.2007 в 12:13:27
2avmal
так Вы вроде и эту стиралку не осилили - сообщения по существу ограничились воспоминаниями про резисторы времен Очакова и покоренья Крыма
avmal
avmal
31.07.2007 в 21:57:26
SergeyE написал : Вы вроде и эту стиралку не осилили - сообщения по существу ограничились воспоминаниями про резисторы времен Очакова и покоренья Крыма
Ностальгия ... :(
SergeyE
SergeyE
05.08.2007 в 07:43:43
Выпаял транзистор: контакты (отчет со стороны надписи) 1-3=70,2 Ом 1-2=oo 2-3=oo
Прозвонка диода: 1-3=18 (значения скачут до больших величин, но потом снижаются) 3-1=64 (значения скачут до больших величин, но потом снижаются) 2-3=oo 3-2=oo
В чем выражаются эти величины - в Омах ?
Транзистор исправен или нужны более сложные измерения ? На мультимитре Mastech-830 есть какие-то n-p-p, p-n-p - кто бы подсказал как ими пользоваться...
Нашел конденсатор KMG (G с квадратной нижней частью) как раз на 63В - 470uF (у с хвостиком слева) - бочонок 20*12мм. Одно не пойму - если я правильно считаю - то он чуть ли не в миллион раз менее емкий чем нужно, но разве это не электролитический конденсатор ? Пишут же что они требуют соблюдения полярности, но зато занимают меньше места - как раз наоборот раза в 4 больше сгоревшего конденсатора. И самое главное - если бы он подходил по емкости - какой стороной ставить ? На плате, откуда я его снял был белая полоса - она совпадала с полосой на конденсаторе - там все было ясно. А на моей плате ?
